Текущее время: 15 май 2026 13:43
 Заголовок сообщения: HP TX2-1020 не видит память.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 17:54
материнка 504466-001 сначало удалил один памят, начал работать . через месиать опять мигает светодиод и не видит памиат. думал 1.8в слабий, заменил tps51116+fds8884 нет резултат.подозрение на tps било потому что при касание на нем полностю отклучался питания. где копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP TX2-1020 не видит память.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 18:19
bacho процессор АМД?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 18:41
Если процессор AMD, как писал Ахмед, то менять его.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 11:34
спасибо за отзив. процесор AMD ULTRA заменил на турион тоже самое.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 20:16
bacho если есть ИК станция, пропаяйте процессорный сокет, только не трогайте его до остывания.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 22:30
Смотрите сокет, процессор.
Зарегистрированные пользователи: fil170286, Google [Bot], libos, Yandex [Bot], Валерий Лисюк (Nester2000)
