Текущее время: 22 мар 2026 11:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-1040ee не включается
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 21:41
если +3vpcu есть на PL9 и PC144 и его нет на 8 ноге еепромки биоса, то конечно это обрыв, и кинуть перемычку можно и нужно, но я предпологаю что и еще гдето будет потерян этот самый 3,3
но есть второй вариант, что автор темы, что то не так измеряет или не там смотрит, вводя в заблуждение и нас и себя.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 23:28
Странные вещи происходят, вернулся вновь к этим точкам. На мультике 67(AVCC)=+3,3VPCU_EC. На флешке-памяти 8(VDD)=+3,3VPCU, на кнопке включения питания также CN4(1)=+3,3VPCU.
Теперь можно прошивать БИОС, правильно?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 23:30
Совершенно с вами согласен, я мог ошибиться при измерениях в первый раз, прошу меня простить за потраченное время :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 00:38
Как же прошивать БИОС без програматора и когда ноутбук не включается? :(
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 00:50
1 отдать тому кто имеет знания и программатор
2 купить программатор
3 собрать программатор самому, благо их на просторах интернета -море
но самое главное, кто сказал что биос?
можно конечно дальше ремонтировать методом научного тыка и гадать,
если это ноут ваш как учебный, то есть надежда что вы его победите, в случае если все BGA исправны, оборудования по пайки у вас нет или есть?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 01:41
1. Этот пункт отпадает, так как знания прибавляются на практике и путём самообразования. Мастера также не рождались мастерами. Сегодняшний мастер вчера был новичком и не мог отличить микросхему от конденсатора.
2. Это пункт связан с наличием денежных средств, количество его у всех разное, и входит каждый в дело по ремонту электроники с разными суммами. Чисто коммерческий вопрос, после прибавления бюджета решается без проблем. Уже нашёл по одному звонку. И могу пользоваться пока не куплю свой.
3. Отпадает за отсутствием времени, лучше потратить время на теорию и практику. А програматор купить.
Ноутбук этот клиента - не учебный, ни куда не денется - будет побеждён. Оборудование по пайке есть, для этого тыкаем на пользователя и видим все его сообщения, только не будет ли это также научным тыком, сказать - всё проверили, давай, снимай юг и меняй, а ещё лучше - снимай видео - и меняй, и обязательно на новый, не вздумай реболить! Вот здесь прошу научно обоснованный подход мастера.
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 16:54
Валерий (Crash Aston) писал(а):
В сторону поиска напряжения бивиса.
Наряжение на БИОСЕ имеется, что проверить дальше?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 17:17
safrash писал(а):
Ahmed писал(а):
Господа, будьте терпимы :)
safrash вы обновили прошивку БИОС? Оставьте пока мультиконтроллер в покое :) Посмотрите внимательно схему на 35 странице. Мультиконтроллер питается напряжением +3VPCU, от этого же напряжения питается флеш-память, это 8 ножка, вы писли что на мультиконтроллере есть напряжение 3.3В, логично полагать что и на флеш-памяти оно присутствует.
Сам мультиконтроллер не является источником напряжений, он лишь потребитель.
# этот знак в схеме говорит о том, что в активном состоянии уровень будет низким, внимателно посмотрите, есть такой знак на схеме у 128 ножке мультиконтроллера.
БИОС пока не обновлял, жду совета опытных мастеров. Точку +3VPCU на плате нашёл, замерил напряжение 1,4V, ниже положенных 3. На 8 ножке флэш-памяти ничего нету. Куда пропало напряжение?
Ждите совета опытных мастеров.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 19:01
Нажимаем рестарт и начинаем заново
материнская плата - DAQT6AMB8FO REV:F
процессор - INTEL AW80576p7350
видео - nVidia G98-700-U2
юг - INTEL AF828011BM
север - AC82PM45
мультиконтроллер - KB3926QF
При вкючении загорается лампочка подсветки питания (LED4), крутится вентилятор, нет инициализации. Напряжение на входе проверил - 19V, напряжение есть на мосфете 19V. На мультике 67(AVCC)=+3,3VPCU_EC. На флешке-памяти 8(VDD)=+3,3VPCU. Также проверил дроссели - все целые, короткого нету, только тот, который возле юга стоит показывает малое сопротивление - около 22 Ом.
Есть ли необходимость проверять питания, идущие к югу, северу, процессору, памяти или попробовать перешить БИОС?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 19:20
что в вашем понимании нет иницилизации? по мне так есть, и что вы хотите?
задайте правильно вопрос и вам ответят?
вопрос про перешивку биоса: надо перешивать, но надо перешивать с пониманием,
и прошейте биос в другой чип, а то получится неправильно прошьется и будите дальше кошку искать в темной комнате
есть пошаговый алгоритм ремонта большинства ноутов, раньше он и тут проскакивал, сомневаюсь что эту тему удалили, этот алгоритм часто расписан в схемах ноутов
ps если все напруги в норме, то я не представляю как с одним тестером искать неисправность в таком сложном изделии как ноутбук.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 00:35
А что нужно ещё, кроме тестера, схемы, знаний основ электроники и мозгов?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 03:17
Что значит прошить БИОС в другой чип?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 04:38
Напряжение БИОСА дает такую картину
U22(8)=3,2V
U22(2)=1,5V BIOS_RD#
U22(5)=0 BIOS_WR#
U22(1)=0 BIOS_CS#
Вопрос: формирует ли эти напряжения мультик (растут оттуда), или он получает и передает? Если да, значит надо менять мультик?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 11:05
U22(8)=3,2V
U22(5)=0 BIOS_WR#
U22(1)=0 BIOS_CS#
Это значит надо менять профессию :)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 11:50
Прошить БИОС можно хотсвапом, описано на rom.by, я так понимаю у нас спифлэш, простейший прогер не так уж и дорог, есть статьи на коленке можно сделать, нужен лпт порт.
Programátor SPI FlashROM
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 01:31
U22(8)=3,2V
U22(5)=0 BIOS_WR#
U22(1)=0 BIOS_CS#
вам надо поизучать микропроцессоры-микроконтролеры, понять какие состояния (уровни)могут быть на выходах-входах этих устройств, понимать термин -открытый коллектор, свободно читать и разбираться в стандартном обозначении
всех пинов микроконтролллеров,
прошить биос в другой чип-- это значит, что родной вы откладываете в сторонку, берете точно такой, но другой и его прошиваете-программируете?
и нескромный вопрос автору темы, а чем вы занимались до ремонта ноутбуков?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 04:10
Спасибо большое за совет. Изучение не прекращается. Микроконтроллеры в мире производятся различными производителями, и охватить знаниями всех просто невозможно. Обозначения также у всех разные, функциональность, алгоритмы работы, адресация памяти, и так далее. Ремонтику эти знания не нужны. Эти знания нужны разработчикам. Ремонтик должен уметь читать даташиты на конкретный контроллер и знать какие сигналы исходят от него, какие и чем управляются.
Ничем, бездельничал. И вспомнил вдруг, что 20 лет назад учился на радиоинженера. Так что осилим, не волнуйся, за 20 лет конечно, изменений много произошло, ну что же поделать, придется попыхтеть. ;)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 11:16
даже не знаю как вам ответить, все что я пишу(и что пишут другие) вы просто не читаете, а если читаете, то просто не понимаете
я ни словом не сказал про ситему комманд, хотя и система комманд бывает одинакова, только мнемоника команд разная, но не об этом разговор
обозначение(назначение) пинов- как раз в большинстве своем одинаковое
устройство входов-выходов---одинаковое,(но вы похоже и не знаете что в микроконтролерах один и тот же пин может работать и на вход и на выход и как шина данных и как адреса)
ps1изучите(обозначение пинов, и их назначение) хотябы один мк51 микроконтролер, ну и в довесок что нибудь от Микрочипа и Атмела
ps2 ремонтник частетько должен знать больше разработчика, а иначе кто разработчику будет ставить задачу как оно должно правильно работать чтобы меньше ломалось
