Текущее время: 27 окт 2025 12:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6 DAUT1AMB6E0 не вкл.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 15:05
Пришел с диагнозом выключается, с забитой системой охлаждения.
СО вычистил, система грузиться, перезагружаешь ноут, он не загружается, выключишь мин 5 ждешь, остынет, включается норм, при работе у меня не выключался, хотя хозяин говорит что и 5 мин не работает выключается.
Север греется довольно сильно, решил заменить, после замены, ноут не каждый раз стал пускаться даже на холодную, снял видео и сокет под обоими были отвалы, сокет сперва отреболил, затем новый поставил. Видео дороги восстановил, затем снова чип снял. Сейчас включается capslook моргнет 1 раз и все post стоит 00, reset и clk есть, питание: 1,09 на север, 0,9 на проц. Без проца мать сразу выключается, с процом стоит 00. Проц проверил в другой мамке, исправный. Север также довольно сильно греется, проц еле теплый. Батарея 3 вольта, bios шил, PQ41, PD1 проверил заменой. Ничего не меняется. На всех кварцах есть генерация. На что еще внимание обратить?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 DAUT1AMB6E0 не вкл.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 15:30
Ну вроде один мырг - это все хорошо, хотя по документации - CPU
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =us&dlc=en
И, насколько помню, у него 2 слота PCI LPC только на один разведен.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 15:44
Да post вставляю в cn25
на другом таком же проверял в этом разьеме post бегут
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 15:41
Еще у кого есть мысли? У меня кончились.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 17:29
Ошибка процессора - много раз моргает по 1 разу, с перерывами.
Ну и как обычно - перепрошить BIOS на другую микросхему. Обмен то идет надеюсь с флешем?
Проц бы еще другой подкинуть, раз после замены севера включался через раз.
Я один раз тоже попался - менял PQ41 и потом пришлось и проц менять.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 17:31
Да, процессор "для проверки" не обязательно родной. В моем случае был TMM500 под руками не было, ставил TMRM не заработало, конечно,но посты побежали.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 00:00
bios пробовал перешивал, проц пробовал zm84 подкидывал, но и родной M500 на другой бук еще раз проверил живой он.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 08:56
А после какой именно операции стал так себя вести?
Настораживает "после замены севера" не всегда стал пускаться.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 09:10
M500 Turion II "Caspian" (45 nm) а ZM-84 Turion X2 Ultra "Lion" (65 nm) насколько я понимаю это обсолютно 2 разных проца. ZM84 работает в комплекте с 026 севером а M500 c 034, и по факту у меня ни разу не получилось их поменять меж собой, а в вашем случае проверить прижим системы охлаждения к мостам и саму систему охлаждения на предмет разгерметизации - лучше заменой на заведомо рабочую
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 09:20
Процы может и разные, но оба живые проверены на других матерях, систему охлаждения использую временно на каждый чип отдельный радиатор от десктопных матерей, север менял 2 раза сел точно ровно так же как и сокет
Ну что тут не понятного не пойму, заменил север все как обычно.
Я предполагаю что возможны микротрещины, так как и под процом и под видео были отвалы.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 18:41
Продолжаю по маленьку искать причину не включения.
Сегодня пришел еще один с такой платформой.
Питание на проц на рабочем буке, без проца, поднимается до 0,9в и как только бук выключается, через 1-2 сек (без проца), сразу пропадает, а на моей неисправной плате питание поднимается так же до 0,9в через 1-2 сек светодиоды гаснут а питание плавно падает как бы заряженные конденсаторы разряжаются. до нуля опускается секунд за 10.
Ставлю проц светодиод на кнопке включения через 1-2 сек не гаснет, но питание как появилось 0,9в так и стоит, а на рабочем ноуте питание после иниуиализации проца поднимается до 1,15-1,22 где то так.
Чем инициализируется проц?
Или я не туда иду?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 21:21
А север то хоть новый и что он так сильно греется, может шары слиплись, или недосел.? и потом посмотри поступает ли 1,2 вольта на север.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 21:29
север уже второй новый, сел точно идеально, 1,2 вольта без пульсаций присутствуют, север греется оказывается так нормально, сравнил сегодня с исправной платой там так же греется.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 21:40
Клоки есть?, обмен по лпц
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 06:51
генерация есть, reset отпускает, на пост карту ничего не выводит 00 стоит.
на остальных ногах lpc высокий уровень и никаких шевелений. Юг поднимал без него мать вообще не включается, генерация на юге есть.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 14:00
Точно такая мать, rev.E , дулось всё, подкидывалось всё. В результате принято решение начать с мультика. kb3926. Ревизии d2 не нашлось под рукой, подкинули a1. Стал включаться при подаче питания, всё так же не стартовал, с кнопки не выключался. Возможно, мульт дохлый (с донора, но предполагалось, что живой). Поставили обратно родной. Ноут стартанул, и полдня пожил. Потом снова включаться перестал. Заменили кварц часовой. Не то. Подули на мультик - зажил снова. Дули на мульт уже раза три - результат тот же. Менять пока не на что, но это стопудово он. Как ни странно. Никогда не подумал бы, что прогревом мульт можно оживить... Заказали, отпишусь, как заменю
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 22:06
Мультик поменян, всё воркает. Пару дней погоняем ещё
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 14:23
Точно так-же себя ведет dv6-2019er (DAUT1AMB6E0): включаешь-работает-ОС загружается, стоит выключить и при следующем включении доходит до 7E и отключается. Ждешь 5-10 минут опять включается нормально. Температуры в период невключения на всей плате в норме (включал раз 25-30 ничего аномального). Биос прошит, север заменен на новый, про мульт - сильно сомневаюсь. Другие идеи есть?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 14:26
PQ41 то поменян? НЕ на FDS6690, на аналог с меньшим Rds.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 14:35
Забыл сказать, PQ41 был заменен сразу. Вы на что меняли?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 14:45
Ну... по обстоятельствам, что под руку подвернется.
Обычно с нижнего плеча питания процессора с донора, туда хорошие ставят, по datasheet смотрю.
Уж очень типичное поведение:
- с холодного включается, работает сколько то, от 5 до 30 мин.
- после самопроизвольного выключения выключается практически сразу же
- если дать остыть - повторяется
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 14:50
я чет не думая воткнул из ленты новый 6690, попробую на что нибудь другое махнуть.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 15:03
поменял на FDS6670(RDS(ON) max= 9.0 m) не помогло.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 16:09
Sorry, поменял на тот же, который снял(на стол положил, отвлекся на телефон, воткнул его же) :( . Заменил на 6670 - работает пока. Погоняю, потом попробую заменить опть на новый 6690. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 16:26
Короче не хочет с новыми 6690 нормально работать. Поставлю 6670 и отдам - надоел мне этот бук.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 16:32
Продавец НБ1
IRF7832 надо
я их выдирал из какой то древней платы из питания проца
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 06:02
Дефект оказался типовой - транзистор PQ41
Нашел введеный собой дефект, ставил сокет на родных шарах, а он не до сел, позже пришел тестер слотов памяти и сокета, этим и выяснилось, перекатал на шары на плату все завелось.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 14:40
А я уже давно кричу что эти LED тестеры сокета и памяти очень удобны в работе и экономят время на диагностику.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 16:49
Рекомендую ставить вместо FDS6690 - IRF7831. Вместо 10А/50А получаем 17А/170А.
Доступен в магазинах радиодеталей, цена божеская.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 16:58
Я поставил вместо 6690 - AO4456, он чуток мощней.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
