Текущее время: 14 май 2026 08:35
 Заголовок сообщения: ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 14:07
здравствуйте
есть нетбук леново S10-3C при включении экран сильно рябит, дальше при запуске системы изображение еле видно отдает с большим красным оттенком и так же видно мерцание. что делать? он новый! грузится включается все норм :(
при транспортировке возможно повредился :(
фотки будут чуть чуть попжа
дайте совет. насчет нести в сервис город маленький за ремонт просят непомерно много :(
жду советов гуру
 Заголовок сообщения: Re: ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 14:16
ЗАЧЕМ ТАК ОРАТЬ В НАЗВАНИИ ТЕМЫ !!!
Новичков с первым сообщением , которые не в состоянии правильно описать суть проблемы и произвести первичную диагностику принято посылать сюда index.php , колонка справа.
Отправлять назад по гарантии.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 14:18
Возможно шлейф. При транспортировке вполне реально.
Ждем фото.
А вообще - гарантия, она на то и гарантия.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 14:33
привезли подарком отправлять некуда :(
сейчас почитаю и продиагностирую
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 14:55
Наружный монитор подключите...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 15:04
уже подключил нет сигнала просто черный монитор
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 15:09
Должно чтонить показывать, на клавиатуре нужно переключится на наружный
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 15:33
а какими клавишами?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 15:36
Fn + F5 или F7, там нарисованно на кнопке
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 19:42
подключился внешний монитор все показывает нормально но вот свой все так же моргает и плохо показывает =( что это значит?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 19:49
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 19:53
Теперь придётся разобрать верхнюю крышку. Если шлейф целый и вставлен хорошо нужно проверить матрицу заменой.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 19:55
все проверил все сидит плотно. проблема что такой матрицы нету =( вы не могли бы подсказать где можно заказать матрицу и в какую сумму это обойдется?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 19:58
показывал телемастерам сказали матрица целая проблема в плате, :du_ma_et: подключил к внешнему монитору показывает так в чем проблема? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 20:30
телемастера подкинули матрицу в живой ноут?
скорее всего поврежден шлеф, впрочем, вам это уже говорили.
если хотите заморочится - вынимайте шлейф и прозванивайте его.
тестером.
не забудьте перед выдергиванием шлейфа выключить питание и вынуть батарею из ноута, а то будет горе.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 20:32
опять же, если телемастера после СМОТРЕНИЯ на матрицу сразу сказали, что виновата плата - не носите к ним ноутбуки. Никогда.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 23:00
аккуратненько соберите, я надеюсь разбирали не огррмными отвертками не по размеру, у леново если я парвильно помню гарантия по серийнику (по крайней мере была так, когда сдавл как то аппарат), так что вам в асц, доки не нужны если по серийнику аппарат на гарантии
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 23:52
Если на гарантию плевать и если сможете разобрать ноутбук сами, то единственное что можно посоветовать - это отключить разъем шлейфа от матрицы, отключить этот шлейф от мат платы, подключить все назад и если это не помогло, то искать другую матрицу, для проверки заменой.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 05:53
разбирал аккуратно передернул шлейф только на мат плате с матрицы не снимал сегодня еще попробую. матрицы для замены нету у нас то нетбуки только не давно пошли
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 13:07
а возьмите же тестер в руки!
если шлейф не звонится - то все ясно станет :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 14:26
вот такое изображение простите что так долго
Фото0168 (Копировать).jpg [ 66.57 КБ | Просмотров: 1609 ]
Фото0169 (Копировать).jpg [ 52.66 КБ | Просмотров: 1609 ]
Фото0171 (Копировать).jpg [ 58.51 КБ | Просмотров: 1609 ]
Фото0170 (Копировать).jpg [ 58.85 КБ | Просмотров: 1609 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 14:28
тестера нету, загрузил фотки
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 14:29
Ждем фото.
загрузил фото
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 14:30
загрузил фотки не могли бы вы посмотреть
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 14:33
У меня глюки, или изображение инвертировано? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 14:42
оно такое есть =( в чем дело?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 14:58
Замена матрицы спасет отца русской демократии!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 11:32
по-моему всяко дешевле свозить в ближайший сервис и починить по гарантии. или позвонить на горячую линию и обрисовать ситуацию, может быть еще и с отправкой-доставкой до сервиса помогут
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
