Текущее время: 07 май 2026 01:18
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 04:15
Доброго времени суток! Сталкнулся с ноутбуком HP tx2000, проц turion TL60, видео NF-G6150-N-A2, при нажатии на кнопку питания, стартует на одну секунду и гаснет, первая мысль подсказывала что в какойто цепи кз, повызванивал основные узлы, дежурные питания в норме, обратив внимание на достаточно запыленный радиатор, постепенно переполз в сторону видеочипа, в качестве проверки дунул на видеочип феном, градусов 150 с расстояния т.е. чип не подвергал высоким температурам, нагрел его градусов до 50, мать завелась, теперь сижу и торможу что теперь делать, и куда копать, мать стартует нормально, как определить видео это или кондер какой неподалеку, ведь осознаю что чудес не бывает и что-то надо менять, у кого какие есть мысли? благодарен за любой совет.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 05:13
менять NF-G6150-N-A2
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 15:23
и что помогло или нет?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 15:46
Eldarchik
Ну замена дохлого чипа на исправный, при чёткой локализации, как в данном случае, обычно помогает.
