Текущее время: 06 мар 2026 14:36
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 16:21
При включении подсветка появляется на секунду и гаснет. Теперь если нажать на датчик закрытия крышки и отпустить подсветка загорается на секунду и гаснет. При работающей подсветке свистит транс инвертора. К сожалению такого инвертора подкинуть нету, менял транс инвертора, менял матрицу, поведение токое же. Управление инвертора по I2C. Может есть у кого мысли?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 16:26
19 вольт на инверторе не пропадает!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 16:38
Лампу подсветки тоже менял
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 16:41
ed1976
Остался простой и логичный шаг - всё же поменять инвертор... :men:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 16:51
а если позвонить транзисторы?
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 17:04
Какой ШИМ на инверторе?
Если MAX8759, то легче сразу поменять оба этих мелких шестиногих на нормальные SO-8 сдвоенный N-канал, место для них д.б. разведено.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 18:03
Конденсаторы на выходе транса бывает полезно поменять.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 18:18
Транзисторы проверил нормальные, попробую заменить MAX8759
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 18:47
ed1976 писал(а):
Транзисторы проверил нормальные, .....
Открываются - закрываются как положено или просто не пробиты на "сквозняк"? :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 19:35
Открываются и закрываются как положено.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 19:37
Заменил ШИМ тоже мимо.
Принудительно интересно можно как-нибудь его запустить?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 06:53
Rds у "транзюков" улетел скорее всего. Осциллограф ваш помошник.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 20:41
Методом научного тыка запустил таки инвертор. Когда стоят все три штатные кондёра керамические, запаралеленные через которые запитывается первичная обмотка транса лампа не зажигается или мигнёт на секунду. Работает только с одним кондёром. Пока машина тестилась, яркость регулировалась с клавиатуры, через пару часов яркость перестала регулироваться.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 14:25
Только что возился с подобным инвертором на Inspiron 1521.
Трансформатор трещит, лампа зажигается на секунду и гаснет.
Если яркость была на минимуме, лампа горит и гаснет при увеличении яркости.
Замена мелких транзисторов на обычные сдвоенные SO-8 (IRF7313) решила проблему - ничего не трещит и нормально регулируется.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 12:47
менял инверторов на данных Деллах штук 15, они дохнут как мухи, стоит он 1200р, небольшая цена. стоит задумаца.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 13:12
Трансы там дохнут..часто.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 19:42
+2 случая на dell inspiron 1521
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, Yandex [Bot]
