Текущее время: 08 май 2026 23:27
 Заголовок сообщения: toshiba l300-110 (inventec A21702)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 18:30
пришел с кз по входу (керамика), после замены стал заводиться, но доходит до 78 поста и вырубается :( (на проце наруга с 0.9 поднимается до 1.2 и через секунду ноут выключается, на севере 1.0В)
проделанные работы:
заменена керамика, заменен "чудо-кондер" под процем на 6 по 330, прошит биос.
биос insyde H2O, ничего подобного (пост 78) в описании постов h2o не нашел. куда копать подскажите пожайлуста
 Заголовок сообщения: Re: toshiba l300-110 (inventec A21702)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 18:51
Память в разные слоты пробовали ставить? Разную память??? Заменить проц?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 19:19
да, конечно, разные планки в разные слоты, проц другой подкидывал, ситация не меняется
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 19:37
вырубается и какое потребление? точно такое как до включения или выше, и какой ток потребления до включения и какой максимальный при попытке включения
хоть потребление это косвенный метод, но в тошибах да и вдругих ноутах можно много понять на чем тормозится
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 19:55
Поконкретнее, где это намеряли >>>>на севере 1.0В <<<
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 20:19
Евгений Лавренов блин я дико извиняюсь, вы были правы, проблема с памятью, 1 слот не работает а в другом был мусор, не внимательный :( вычистил поставил туда планочку, работает.
пропаял нерабочий слот, не помогло, это спецификация такая или таки север подстреленный?
Вечером попробую разные планки одновременно и поотдельности
и еще раз прошу прощения за свою невнимательность
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 20:22
Если стоит одна планка - бук ее нормально воспринимает только в одном из слотов. Две планки - должны работать одновременно.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 10:02
так и есть, все работает нормально, спасибо большое за помощь
