Текущее время: 19 май 2026 03:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 07 фев 2008 11:42
d2o сам только опыта набираюсь, если чесно ноут не разбирался, только снял заднюю крышку для доступа к процу, памяти.
Собственно зачем его разбирать? если чипов пока нет, а про ребоулинг можно даже и не мечтать. оглашу цену, если клиент согласится, будем чип искать.
опыта работы с 550-той пока мало, но есть напарник тоторый зубы на ней съел, он в основном и паяет.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2008 18:21
При периодическом охлаждении юм при помощи COLD SPRAY , мой ноут как-то работал!!!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2008 20:03
Электроника - наука о контактах...
Не мучайте зверушку.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008 23:01
Добрый день! Проблема с ноутбуком ACER ASPIRE 3651, после ремонта неизвестного мастера не включается. После долгого лазания по плате пришли к KB910QF, но нужен даташит на него, чтобы искать дальше....Хотя может быть проблема и не в нём...
Хорошая профессия палача: клиент всегда НЕправ и никогда не жалуется!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 11:35
SB460 уже заменили? Почему пришли к kb910q? И что делал неизвестный мастер? И мастер ли делал? :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 19:09
Я прошу прощения за невнимательность, ошиблась в названии ноутбука, просто вчера из дома писала, ноут - Acer Aspire 3690. Насчёт того что ремонтировал мастер или нет, не знаю, известно только, то, что ему принесли с проблемой - Windows зависает, а забрали невключающийся ноутбук. что он с ним там делал - неизвестно...
Если я правильно поняла, то микросхема MAX8743 отвечает за включение, при измерении напряжений выявилось вот что: Vcc - 0 вольт, Vdd - 0 вольт. А если начинать искать куда уходить кнопка включения - то она приведёт как раз к KB910QF, точнее к двум транзисторам рядом с ним с маркировкой 7ewqg, а второй - N :) .
В общем на них 17 ,которые есть на кнопке не пропадают в момент нажатия. А на самой плате есть дублирование кнопки - на нём напряжение пропадает. :wink:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 19:48
Ээээтто вы удааачно заблудиились! (с)реклама
Совсем другой аппарат :)
А вообще питания все, генерация и т.п. есть? Южник не греется? Ну и смотрите на наличие отстутсвия элементов, раз уж степень мастерства неизвестна...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 20:03
Ну по поводу генерации не скажу, нет осцилографа, южник не греется, да и вообще ничего не греется. А напряжения, по крайней мере связанные с включением не все. В принципе писала постом выше, что нет Vcc и Vdd на MAX8743 и не очеень ясно откуда они должны приходить...Конечно хотелось бы схему включения материки с этого ноута...Но хватит и даташита на мультик :D Если есть конечно
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 20:21
А тут фото можно выкладывать с результатом измерений?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 22:37
Это Compal вроде - дежурка по любому должна быть. Мерять на дросселях.
А какие фотографии вы хотели выложить? Картинку с вольтметром и цифирками на нем? Так нет же, увольте, итак целыми днями смотрим. Осциллограмм нам тоже не светит.
