Текущее время: 26 май 2026 22:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Получение 3.3v и 5v из 19v
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 10:00
Всем привет. Недавно нашел десктопную мать, невероятно небольших размеров. Есть идея собрать мини компутер, просто качалку торрентов. Единственное, нужно от чего- то питать материнку. Простой ATX БП не подходит, из за своих размеров. Есть идея подавать питание с БП от ноутбука (19v). Если с 12v проблем нет, то взять остальные два напряжения, это проблема :) Единственное, что пришло в голову - это использовать Шим какого нибудь ноута, для получения напруг. Как вы думаете, осуществимо ли?)
 Заголовок сообщения: Re: Получение 3.3v и 5v из 19v
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 10:18
проще собрать подобие ATX бк компа от питания автомобиля на tl494 погугли типа (ATX-совместимый БП компьютера для автомобиля) ну или вроде все детали доступны можно наковырять с мертвых ATX
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 10:49
c4aos
А чего тут невозможного? Просто 5 Вольт я делал на MAX797.
Возьми MAX1632, их просто в старых ноутах как грязи и вперёд, только не забудь про охлаждение выходных ключей.
В буке эту роль плата выполняет.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 11:24
Спасибо за бесценные идеи, надо все обдумать :) Еще можно на гнездо питания просто повесить стабилизатор на 12В, и потом напряжения по плате развести. Главное чтоб БП от бука потянул.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 12:06
Есть полно готовых решений специально для этой цели и очень небольших размеров. В качестве источника обычно используется наружный БП на 12в.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 14:39
Ох уж эти городушки... Как показывает практика, в одночном экземпляре это окупает только собственное желание, экономической целесообразности нет и в помине, да к тому же можно нарваться на кучу нестабильностей и доводок, если с самого начала чего-то недорассчитать (скажем в плане тока потреблеия, индуктивности дросселя, уровне насыщения его сердечника и т.д. и т.п.). Между тем есть специализированные БП ATX очень маленьких размеров, порядка 120х80х35 и меньше, может стоит поискать?
В общем, если есть желание экспериментировать - вперед, просторы неограничены, но если надо чтобы это просто нормально работало - IMHO имеет смысл не страдать фигней и искать готовый блок.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 14:48
Согласен с предыдущим сообщением, но эти проблемы в большинстве присущи сборке импульсных БП, а мне же достаточно собрать DC-DC конвертор, и запитать его от ноутовского БП. Думаю собрать нечто, похожее на ЭТО. Осталось найти только больше информации.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 15:07
Вот и купи такой, есть и дешевле. Лишнее время выгоднее потратить на ремонт буков :co_ol:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 15:22
Вызов принят :men: Нашел схему, как начну, покажу процесс :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 15:27
А чем принципиально импульсный БП отличается от DC-DC конвертора? По сути и то, и другое преобразователи напряжения с использованием ШИМ (ну или в крайне редких случаях иного типа импульсного регулирования), с разной степенью конкретики областей применения и типа входного напряжения. Если копнуть глубже по сказанным понятиям, DC-DC конвертор является частным случаем импульсного БП, в котором на входе используется постоянное напряжение (варианты с НЕпостоянным напряжением на выходе исключим из рассмотрения, ибо тогда вообще можно запутаться).
В таком случае, классический ноутовый БП без APCF, подпадающий под понятие "импульсный БП", легко можно превратить в "DC-DC конвертор" банальным выкидыванием входного фильтра и диодного моста, но как вы понимаете, сложность его от этого особо не уменьшится.
Да и с тем, что вы называете DC-DC конвертором, тоже можно хапнуть горя, даже если он сделан на банальной ШИМке и 5 деталях в обвязке, ибо далеко не все схемы, выложенные в инете, сделаны абсолютно правильно и имеют идеальную повторяемость при некотором разбросе характеристик деталей. В этом плане фирмовые разработки куда более серьезно просчитаны и испытаны, но и с ними загвоздки бывают.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 15:43
К сожалению вы правы. Сложно, но все равно, люди собирают. Просто кому то нравиться это занятие, кому-то нет. А импульсник от конвертора отличается значительным количеством деталей, а значит и подводных камней меньше. А представьте получиться?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 15:54
Dmitry-r (Rovbel Dmitry)
Да всё там просто, главное на дроселях не экономить. :)
c4aos
На максимовском сайте референс на MAX1632 есть, скопируй и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 15:59
Стыдно спрашивать, но что поделать :smu:sche_nie: Какой адрес сайта макса?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 16:02
c4aos
www.maxim-ic.com
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 16:05
Спасибо за поддержку :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 17:12
Никто не говорит что не получится. Просто все зависит от поставленной цели...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 17:37
Не потянет "просто стабилизатор". От 12 Вольт ШИМ Vcore питается.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 17:43
Ну конечно не только ШИМ, а весь источник Vcore :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 17:47
Я уже понял что не потянет :) Но что ж поделаешь, бывает и бредовые идеи приходят :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 22:49
Есть готовое на любой вкус http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... Categories
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 00:27
c4aos писал(а):
Есть идея собрать мини компутер, просто качалку торрентов. Как вы думаете, осуществимо ли?)
уйди от винды, сразу придешь к мини материнке от какого нибудь роутера, добавь к нему хард и получи такой девайс с обычным адаптером.
проектов в нете кучка есть.
ищи сам.
у меня такое готовое стоит к телеку и интернету подключено.
если не осилить, сходи на пару форумов кар-писишников, там это разжевано до мелочей.
со схемами и платками питания.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 01:27
Есть у меня такой, но имхо, делать его замучаешься - (у него пять опорных напряжений выходят). Дешевле за 300 руб - 350 руб. такой приобрести.
Щя фотки прилеплю.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 01:40
Даже два нашлось.
1.jpg [ 33.93 КБ | Просмотров: 1945 ]
2.jpg [ 31.61 КБ | Просмотров: 1945 ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 08:26
Poter писал(а):
Даже два нашлось.
Цена вопроса? И подскажи модельку.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 12:17
Часто это "Morex", но встречаются и noname.
Только я-то их не продаю, - просто показал уровень сложности.
По цене обозначенной выше, они бывают попадаются в инете.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 14:44
Take
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 14:54
c4aos писал(а):
Poter писал(а):
Даже два нашлось.
возми блок питания от свича.там весь набор напряжений есть :a_g_a:у меня даже где то валяется и даже с вентилятором.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 00:59
Poter писал(а):
ок, спасибо)
Сергей Петрович писал(а):
c4aos писал(а):
Poter писал(а):
Даже два нашлось.
А вот это интересно :co_ol:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oduwanchik, Yandex [Bot], Налдеев Владимир
