Текущее время: 10 июн 2026 13:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 00:14
Integral писал(а):
Добрый день!
Acer PhoenixBios
System Disabled 12481
Заранее спасибо
wxiyu
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 00:20
Ednar, Вы написали мне пароль на 11 букв, а там всего можно ввести только 8. Чего я вообще не пойму, что делать.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 00:30
ntq
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 00:53
Не помог пароль, всё тоже самое.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 16:23
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, уже 10 дней мучаюсь. Заблокировался жесткий диск, пишет введите пароль на жесткий диск. После трех неправильных вводов выдает ошибку 10669. Нигде не могу найти такую ошибку, в сервисных центрах не хотят искать этот пароль, говорят самое простое заменить жесткий диск. Ноутбук acer extensa 5635z
DEW3KGW
VOHL1ZU
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 09:10
доброго дня вам! помогите!заблочен биос!!
Acer TravelMate 4233WLMI
system disabled [01735]
заранее очень благодарен!!!
друг подсказал пароль, но он не подходит - 5xmlmr9 ((
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 11:26
c2ldm91
dealuuk
jzkw8s4
aggpknr
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 12:37
Здравствуйте!
У меня Acer Aspire 5541. Необходимо войти в BIOS. На HDD пароль сбросил.
После ввода трех неправильных паролей или просто нажатия на энтер, система отвечает
Код:
System will halt. Press any key
и после нажатия любой кнопки в левом верхнем углу появляется курсор и просто стоит, не моргает... пока не выключишь ноут...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 20:59
Помогите с паролем!
aser aspire 9303 WSMi
код ошибки 15484
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 22:33
le0m писал(а):
Здравствуйте!
Код:
tolko servise pomogut
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 22:36
pii писал(а):
Помогите с паролем!
код ошибки 15484
Заранее благодарен!
ionmpg
dllcfd
2573334
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 01:16
Здравствуйте, у меня Acer extensa 5635z просит пароль на жесткий диск, код ошибки 00190 помогите пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 07:02
6XGN3IW
IBUMORL
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 09:32
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с паролем на BIOS Setup.
ACER TravelMate 240, MODEL NO : MS2138
System Disabled [13692]
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 09:46
Заранее благодарен
fqpe
chtu
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 09:56
Спасибо за скорость, но к сожалению пароли не подходят...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 13:16
Заранее благодарен
n21v50q
kkamjpa
9j6wvtm
kcx79l3
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 17:51
ednarОгромное спасибо!
Пароль на bios подошел, а для sata не подходят, код ошибки 04504.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 18:14
Extensa 5630G, пароль на биос, System Disabled [04597]
Огромное спасибо заранее!!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 18:27
harfun писал(а):
6XGN3IW
IBUMORL
Спасибо большое
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 07:32
Заранее благодарен.
ECDEKTM
HM3TBF3
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 07:34
maid62p
zqofqci
zr398a6
1v6xzcs
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 17:54
harfun
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 12:51
Доброго времени суток! Нужна Ваша помощь! Запаролен вход в BIOS!
NB: Acer TravelMate 2420
BIOS: Phoenix Tech. V1.04; 02/24/2006
ERR: System disabled [09375]
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 13:05
Заранее благодарен!
warben
mitloi
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 13:25
ednar putkaradze писал(а):
warben
mitloi
Пароли не подошли! :(
Может быть с моей стороны нужна какая-нибудь дополнительная информация о ноутбуке?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 16:41
warben
mitloi
poprobue eta
xnkkf
yiuhlz
657849
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 19:17
poprobue eta
xnkkf
yiuhlz
657849
эти тоже не подошли... :(
может у меня ноутбук неправильный? )
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 21:12
Нелп.
Винт запаролен
в биосе после ввода 3 неправильных код ошибки 23130
Если после загрузки биоса вылазиет сообщение введите пароль на винт то код ошибки СЕЙЧАС 00336, стал после того как вытащил вставил винт, до этого была 05791.
Пробовал генерировать с помощью hdd_pw ничего не помогло.
Может я что то не так делаю, или у кого есть соображения по данному девайсу.
Винт hitachi, бук асер 5100.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 00:57
народ помогите ПЛЗ!!!!я не очень шарю в этих делах ,Ноутбук EMACHINES d640g-p322g25mis ,феникс биос версия 1.04 .при включении просит пароль на HDD после трехкратного введения не правильного пароля выдает ошибку "06777" что мне делать?сервис центров у нас нет да и дороговато наверно будет :s_o_s: пароль я не ставил такой бук подогнали ,прежний хозяин говорит что тоже не ставил "он сам появился" да бук работает от сети,акамулятора нет!А может просто вынуть батарейку на биос !?!?!?
cron
