Текущее время: 19 май 2026 17:33
 Заголовок сообщения: Не загружается ноут Fujitsu FMV-biblo NE/33E
СообщениеДобавлено: 25 окт 2005 15:23
Сначала грузился со 2й -3й попытки, дальше хуже.
Теперь не грузится совсем. При нажатой Esc проходят тесты ЦПУ, ОЗУ
дисководов и встаёт. Пишет нажмите F2 для продолжения загрузки, но не реагирует ни на что. Не могу войти даже в СЕТАП.
Подскажите, знающие люди, можно ли его вернуть к жизни?
Да!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2005 19:02
Вариантов масса: от биоса до микротрешены в матере, опиши подробнее как это произошло, и что было до этого...
Специализируюсь на ремонте ноутбуков Apple, но беру и другие:
+38 (044) 233-33-94 (с 12-00 до 19-00) ukrmacservice(at)gmail.com
http://www.usedmac.ho.ua
СообщениеДобавлено: 27 окт 2005 13:29
До этого всё было отлично. Сменил аккумуляторы и бук стал загружаться не с первого раза. Думал причина в них. Нет при снятых аккумуляторах, - тоже не с первого раза. Выключишь питание, - потом включишь... и так раз 5..-..100. Потом загрузится.
Если выключить в спящий режим, от туда грузился без проблем.
А вот перезагрузка - и опять всё колом. HD живой память и проц тоже.
Скорей всего биос слетел, но почему он слетает? Я и в SETUP войти не могу. Батарейку скидывал. Прошивку для Fujitsu FMV-biblo NE/33E ?
найти не могу, да и толку, с флопа загрузиться то нет возможности.
PhonixBios 4.0 Release 6.0
Fujitsu
Notebook BIOS Version 1.08
Вы сказали - завтра...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2005 18:56
Перед тем как предпринимать какие либо действия, настоятельно прошу обратится в соответствующий сервис-центр, ибо неквалифицированное вмешательство может закончится фатально для самого ноутбука...
Теперь советы:
Во первых обнови биос, сейчас я поищу, если найду дам ссылку.
Во вторых, проверь контроллер питания, он может распологатся и на отдельной плате (твою модель бука не видел, не знаю), Возможно накрылся какой нить ключ или микросхема MAXxxxx (обычно распологается рядом с разъемом питания), там должны быть 3.3 и 5 вольт.
В третьих, самое плохое, если запуском ноутбука заведует часть южного моста, мог накрытся и он, что бывает редко, тогда придется менять мать (скажем я мосты менять не умею).
P.S.: Господа мастера, если ошибся поправте...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2005 07:05
Теперь советы:
Спасибо за проявленное внимание :)
С сервис-центрами у нас в провинции - труба!
Они вроде есть, но пацаны, что в них работают, разбирают только бухгалтерские счёты :D.
Сегодня посмотрю, в какой флешке прошит БИОС, можно ли её снять или она впаяна наглухо, проверю, на сколько это возможно, уровни напряжений. Там, думать буду, что дальше делать.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2005 17:39
Прошивку пока не нашел. как продвигается ремонт бука? Если что пиши, помогем...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2005 15:21
На сегодня ситуация такова:
1. Напряжения 5.07V и 3.37V есть на всех к.т.
2. Флешка 29F400TC-90ЗАТЕ 4Mb(512x8 & 256x16) +5.07V есть.
впаяна наглухо.
3. Бук не грузится ни откуда. При старте и нажатой "Esc" выводит
тест: памяти, HDD, CDROM, тач пад,... и не передаёт управление ни одному устройству.
4. При нажатой F2 - в Setup не заходит.
5. Даже имея прошивку БИОС, - с флопа не загрузиться :cry:
Да!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2005 15:24
2. Флешка 29F400TC-90PFNT 4Mb(512x8 & 256x16) +5.07V есть.
Флешка так зовётся...
Да!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2005 18:14
Твоя проблема в том, что скорее всего слетела прошивка, поищи ее в бинарном виде. Насчет того, что флешка впаяна, это не есть хорошо, в любом случае придется шить на программаторе...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2005 18:37
Согласен :(
Для меня задача - архисложная. Прошивку, вероятно, можно найти только на сайте производителя. А это японский язык. Выпуск 1999-2000г. Может уже и не быть. Флешка 6х8мм 48 ножек. Т.е. микропайка!
Прграмматор...? :(
Ну, я не знаю....
Да!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2005 21:21
Снять микросхему флеш памяти не сложнее чем какой нибуть микроконтроллер, правда придется иметь необходимый инструмент, а именно паяльную станцию (в простонародье фен), шороший пинцет, желательно покрытый изоляционным материалом, и главное - умение всем этим добром пользоватся. Насчет японского языка, какая тебе разница, главное завести аппарат, винду тыже не будеш ставить японскую?
Был случай когда принесли бук (roverbook voyager), который не включался, не подовал признаков жизни. Хозяйва предупредили, что он уже был в одной мастерской. А проблема заключалась в простой вещи - чудо мастер и умелец выпаял флешку вместе с частью дорожек, и еще за это потребовал денег... Вот такое тоже иногда бывает.
У нас на радиорынке продаются панельки под флешки с длинными выводами (около 6 мм), может тебе найти подобную, аккуратно выпаять микруху и на ее место панельку поставить... Просто микросхема может не выжить после установки на родное место (ну перегрееш или еще чего).
СообщениеДобавлено: 31 окт 2005 13:09
Если нормально паять, то микруха выдержит многократную перепайку без проблем. Кстати для снятия с платы корпусов TQFP и BGA рекомендую ручной вакуумный пинцет "Vampire". С ним гораздо сложнее оторвать дорожки от платы при демонтаже.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2005 13:39
если решил заниматься ремонтом буков, то обзаведись хотя бы соответствующим инструментом
СообщениеДобавлено: 31 окт 2005 15:16
Нет, парни.
Ремонтом буков заниматься я не решил.
Не тот уровень, да и буков в нашей дыре не так много, чтоб ставить их ремонт на поток. Я просто свою машину хочу к жизни вернуть, но пока не вижу реальной возможности.
Спасибо вам за добрые советы!
Да!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2005 16:22
Было бы за что. Если чего как - обращайся.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], harum, nikolayy, Yandex [Bot]
