Текущее время: 09 май 2026 13:15
 Заголовок сообщения: fujitsu siemens esprimo mobile v5535 - выключается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 21:19
Доброго времени суток!
Ситуация следующая, ноутбук выключаеться при загрузки ОС., при последующих включениях рубится через 5 сек
Иногда после того как полежит день, можно включить без HDD и бук будет работать стабильно (в memtest - 3 часа стоял всё ок)
Было подозрение на отвал юга или севера, отреболил - ситуация не изменилась.
Подскажите может кто сталкивался, или есть мысли в какую сторону копать.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 22:05
эт... Вобще надо начинать с напряжений. Осцилом пройтись. Может чего и найдется.
Ну или продолжать в том же направлении - менять сокеты, мультики, ШИМки и т.д
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 22:07
копать нужно всегда вниз и глубоко, есть вероятность найти клад. :)
А реально - смотрим напряжения, пульсации, в основном проца. Порты все работают ? Звук ... и тд...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 22:27
Бывает что все на поверхности, очевидно и невероятно.
