Текущее время: 14 май 2026 00:55
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 12:16
День добрый! Принесли посмотреть ноут Asus pro5di (k50ie), мать k40id rev.2.0 север mcp79d-b2, видео n11m-ge1-b-a3. Старт то есть то нет. Если стартует, то можно даже дойти до загрузки ОС, и всё снова висяк. Прошил bios, не помогло. Грешу на мульт. На плате визуально проблем нет, ничего не греется, подбрасывал рабочую оперативку; запускал только с процем, памятью и матрицей - безрезультатно. Кто может помочь советом, буду признателен.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 12:26
померять напряжения
чистоту (величину пульсаций)
подключить пост-карту
определить где стопорится
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 12:36
Пост карта только для порта 80h, на этой матери используется другой диагностический порт судя по всему, осцила нет и взять негде, напряжения в норме.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 13:31
аккуратненько подуйте феном на чипсет, тока без фанатизма
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 16:46
Подул дуйкой в течении 45 секунд на 350 по цельсию, никак всё также. Страшно снимать и реболлить. Отдали на диагностику, а при реболлинге чип (если проблема в нём) может ведь до конца деградировать.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 19:40
Нвидиа при прогреве либо заработает, либо нет, ребол тут ничего не скажет, я прогреваю феном на 430 градусах в течении 20 сек-30сек, и становиться ясно, если чип не оживает, тогда кристал с концами отошел от схемы, и тут реболл не поможет. Если стартует то есть шанс поднять( и тут после ребола может год проработать, а может сутки(было им такое)) тут как кристал сядет, а БГА пайки редко атрофируеться
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 12:02
Ну вообще, на чип не похоже. Обычно же если надавить или пошевелить там, то видны изменения, а тут нет. На обычных матерях, при таком поведении, как правило виновны электролиты, а тут нет вообще ёмкостных кондёров, всё smd только. Буду наверно каждый элемент на плате пахать... :(
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 12:17
А вот немного подумал, есть у меня пост карта с lpc, где можно на этой матери k40id rev.2.0 подпаяться к lpc? Никто не подскажет?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 20:52
к мульту можно
