Текущее время: 07 май 2026 00:11
 Заголовок сообщения: Asus eeepc 1005HA не включается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 18:21
Притащили такое чудо,схемы,как я понял,в природе нет...
После разбора обнаружил по входу взорвавшийся в обрыве защитый диод,ничего не греется,нет ни дежурки,ни зарядки,на мульт 3.3 вольта не приходит....Как организована дежурка?
Зарядка MB39A132
МУЛЬТ KB3310QF C1
Есть еще микра в углу с маркировкой CL=BM,
Вызвонить откуда приходит питание на мульт не удалось..
Входные ключи проверены,после питание уходит в плату....
По словам клиента сдох во время работы
 Заголовок сообщения: Re: Asus eeepc 1005HA не включается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 19:10
CL= это RT8205CGQW(дежурка). Проверьте mb39a132.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 19:26
Так MB39 Имеет отношение к дежурке?После входных ключей 10 вольт есть
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 20:01
Исходно шим дежурки обесточена,после замыкания входных транзисторов на Vin 16 выв. появляется 19 вольт.
На 8 и 17 выводах RT8205C (5 и 3.3 в always on) по нулям....Нужен какой-то сигнал на их включение? или шим в помойку? (на замену ничего нет)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 21:02
взорвавшийся в обрыве защитый диод... По словам клиента сдох во время работы
так не бывает..
А по-существу, типовуха это у них..- поиском воспользуйтесь- там по нему достаточно.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 21:16
Почетный Мастер
конечно нужен! вы в даташит вообще смотрели? такое неравенстно в нем не видели
Код:
3v <= 13й вывод <= 19v
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 21:18
так не бывает..
Вполне себе представляю-зарядка FSP,диод пробило,он лопнул,и бук работал дальше,так как кроме защитной функции он ничего не выполняет.....(вариант 2-зарядка универсальная,была переплюсовка)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 21:24
Код:
13 вывод это включение основных питаний (+3.3 и 5v),а я спрашивал про 3.3 и 5v always_on (17 и 8 вывод),или Вы не прочитали все с 1-го поста?
Так вот при наличии Vin отсутствуют напряжения Always On
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 21:36
Почетный Мастер
я-то прочитал.
tps51125.pdf писал(а):
EN0 13 - LDOs on, and ready to turn on VCLK and switcher channels.
ENTRIP1,2 1,6 - Channel 1 and Channel 2 enable and OCL trip setting pins.Connect resistor from this pin to GND to
I/O set threshold for synchronous RDS(on) sense. Short to ground to shutdown a switcher channel.
комментировать надо?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 11:24
комментировать надо?[/quote]
Уж будьте так любезны,прокомментируйте, каким местом написанное относится к встроенным линейным стабилизаторам....
А буду очень благодарен если укажете,откуда же тогда мульт берет себе питание?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 11:27
Буду благодарен,если ткнете ссылкой что за типовуха,по поиску полазил))))))
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 13:38
Выделил жирным.
От LDO.
от VREG3 через резистор PR228, либо от VREG5 через U19 (UP7714BMA5-00).
search.php?keywords=MB39A132+%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%B0&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 17:30
Заменю и отпишусь
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 17:43
1 и 24 пин MB39 не прозванивается на разьем питания,у когонибудь есть кусок схемы? Кинул перемычку со входа на 1 пин,шим лопнула :sh_ok:
На транзисторную сборку на входе тоже не звонится
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 18:14
1005 Charger
Снимок.JPG [ 95.72 КБ | Просмотров: 2289 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 22:31
За кусок схемы огромное спасибо,но ,к сожалению не вижу откуда шим берет CHG_VCC,можно получше качеством кусок?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 22:13
Помогите,завтра шим придет))))))))
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 23:11
Похоже нулевик был сгоревший из-за шима.
Есть от 1008, вроде идентична.
http://zalil.ru/32571492
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 23:27
Завтра шим придет-поставлю и кину перемычку
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 12:07
Поставил шим,искать оборванный нулевик не стал-кинул перемычку....Полет нормальный...Тему можно закрывать :)
cron
