Текущее время: 03 фев 2026 16:40
 Заголовок сообщения: MSI S430 иногда не включается
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 17:12
Не пойму в чем проблема, пока ищу непропай, меряю питания, после замены севера (nf6100), включился, поставил винду, все было ок, выключил и он больше не проходил инициализацию, разобрал прогрел север, включился, работал пока не выключил, вывод: снятый мост тоже рабочий, на плате микротрещина, принцып работы понимаю, но трудно без схемы разобраться, что куда идет, подскажите где копать? плата большая, можно неделю просидеть и не найти.
 Заголовок сообщения: Re: MSI S430 иногда не включается
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 18:38
Видимо тут надо пытать микроскоп
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 18:40
на POST карте 00, CLK мигает, RST срабатывает при включении и выключении, поделитесь опытом в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 19:12
а север то новый поставили? в нём 100% уверенность есть?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 21:16
чип с донора, осцила нет, менял процессор на другой, вкор меняется, на семпроне 3500 1.1в на турионе х2 0.8в, прогрел питание цп, все поменялось, семпр 0.9, тур 1.1, на посте 00 меняется на 0P(или верх ногами, не знаю где верх где низ на посте) и молчит, начали подогреваться север и цп, но север сильнее. думаю прогреть мульт и юг(обвязку), ваше мнение? какое вкор должно быть? без цп 1,5в.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 22:12
ИМХО, ставить надо новый север, реально новый, а не греть что ни попадя
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 23:52
я не грею сами мосты, а только их обвязку, такаяже хрень была и с старым мостом, прогрел обвязку цп и юга, пост полностью прошел, вкор на семпроне 1,25в, изобр. есть, через время завис и повторение изображения кусками, думаю память(разьем)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 00:21
Пока "греете обвязку" - греется и север - вот вам и результат...Меняйте север..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 00:54
мать запустилась после прогрева обвязки юга, причем тут север?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 01:07
так нет включения или нет инициализации ?
при подаче питания всегда появляется шевеление на флешке ?
Был тут прикол с HP9700 плата всегда включалась, но стоило вставить батарейку и снять ее, больше не запускалась, 30мин -час лежала и опять запускалась, напряжения все в норме, заметил, что когда не запускалась, то при включении на флешке ничего кроме напряжений не появлялось, вылечилось все заменой мульта
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 01:19
Грели обвязку проца - а он впритык к северу. Да и толку греть? Хотите быть уверенным, что проблема не в непропае мелочевки - пропаяйте все паяльником.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 03:19
нет инициализации, опять стоит на d0. питание цп то 0,9в то1,25, через раз, север и цп по температуре в норме, а юг пальцем не удержиш
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 09:07
согласен на миллион процентов
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 15:12
Поставлю новый отпишусь об стабильности работы.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 17:54
Почетный Мастер
зачем? чтобы получить те же нестарты и "изображение кусками"? новые чипы нужны в первую очередь для качественого выполнения ремонта (т.е. неповторения дефекта), а в данном случае явные ошибки в инициализации процессора и ошибки по памяти. причина на 95% в сокете, 5% на все остальное, кроме слотов памяти, они тут вообще ни при делах :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 03:28
Уменя у самого, из опыта по стационарникам, закралось предположение что сокет отвалился, я его прогрел и появилось КЗ, теперь не стартует :du_ma_et: :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 03:30
Ваше мнение снять сокет?
