Текущее время: 25 апр 2026 06:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 353 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 16:39
При чем тут трубки? Вы на мощность ерсы гляньте - и трубки ей никто непаяет. Вопрос в другом.
Жало к мощнозаземленной шине - остыло, чем мощнее станция, тем быстрее возрат к нужной температуре.
У 303D заявлена скорость разогрева - 7 секунд, что тоже радует. В общем приедет - посмотрим.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 13:26
так что, фотки жал 303д так никто и не выложит? и желательно на сам паяльник тоже.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 16:48
Выложу, как аккумы на фотик заряжу.. завтра. Приехало 9 жал.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 17:37
А кто то разобрался, что за 4 режима работы ? Я про работу с тонкими и толстыми жалами.
В русском паспорте инфы нет, в английском не совсем понятно.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 21:45
По сути там два режима работы: "тонкое" и "толстое" жало.
И как дополнение, можно включить или отключить аварийную пищалку (выход за установленные температурные границы).
Разницы между "тонким" и "толстым" жалом я не заметил. Но по логике, должна быть разная динамика нагрева компонента (жала) в момент пайки, которая зависит от теплоёмкости наконечника. Где-то про это читал, но уже точно не помню.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 11:09
документацию на английском не нашел, есть только в печатном виде
русская, что дают в комплекте к ней не подходит, просто для галочки кладут от похожей станции с абсолютно дебильным переводом.
вот - на польском есть да и все по ней понятно
второй файл - про жала с номерами по каталогу
Второй день пользуюсь и не нарадуюсь. Универсальность от пропайки мультовых ног и выпаивания кондеров из десктопных материнок до снятия бессвинцовых шаров с чипов. Понятное дело, хотелось бы профили под каждое жало автоматом, но тогда бюджет паяльника будет другой.
202403.INSTRUKCJA_PL..2011-07-20.1.pdf [597.05 КБ]
202403.KARTA..2009-09-07.1.pdf [483.06 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 18:33
Пользуюсь станцией месяц. в восторге. быстро нагревается жало. быстро меняется.
один минус - у первого жала видимо термодатчик глюкнутый был. станцию включил - температура что-то медленно поднимается. перевожу взгляд на жало, а оно уже покраснело. осадочек блин остался(с)анекдот.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 19:57
Вот инструкция на русском для станции Quick-303D. Она подходит и для Quick-202D.
Комментарий к файлу: Руководство по эксплуатации Quick-303D
Руководство по эксплуатации Quick303ESD.pdf [487.21 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 22:12
Поправочка - эта инструкция для сетевой Quick303 - без D.
Но все равно большое спасибо за инструкцию - я как раз только на днях получил 303D, с инструкцией на ироглифах, и еще даже не разбирался как там чего настраивать. Теперь проще будет, еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 14:52
Это на 202Д ? А то тут уже народ 303Д обсуждает...
Если 202Д - у меня 2 жала так сдохли.. Станция не контролирует динамику разогрева. 2 Термо-пары был дохлые, слезла поллуда и завоняла катушка в ручке паяльника, снял жало - с катушки аж белый дым валит..
Менять по гарантии катушку не стали.
Я тоже с "осадком" к этой станции. Температуры выше 280 поднимешь - поллуда окисляется, ниже - не хочет отпаивать кондеры с мамок. ппц. Жала пробывал 1.6Д, 2.4Д. Зато 4С удобно сток мосфетов греть - если подлезть удаётся.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 15:39
все работает как часы, на 450 С паяет.
где то я встречал в нете тему, что часть станций первых выпусков были с браком платы или соединений.
выложите фото своей станции, а то 202д есть разные.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 16:41
проверил остальные жала. вроде нормально. полуда не слазит. хотя жала и обгорают. катушка слава богу живая.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 17:10
Ещё раз повторюсь:
Const_D писал(а):
Для себя сделал настройку: рабочая температура 350°C, температура ожидания 230-250°C, время перехода в режим ожидания 1 минута.
Мне показалось это наиболее удобным, особенно если паять бессвинцовым припоем.
И обязательно купить "восстанавливатель жал" (забыл как правильно называется), например: YX-B2.
Жало при температуре менее 280..300°С обгорает медленно. Следовательно температуру более 300°С надо ставить на время пайки. В настройках станции выставляем время перехода в режим ожидания "1 минута".
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 17:11
Читай выше...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 18:05
Сподобился я наконец сфотографировать жала паялки Quick-303D. Сам паяльник тут 903F.
Не знаю, отличаются ли они по факту от 202D, но маркировки у них разные. Вот смотрите сами, я жала 202D в живую не видел:
жала 303D.jpg [ 212.45 КБ | Просмотров: 11734 ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 18:43
Внешне такие же.
Маркировку где смотрите? Если на самом жале, то это не она, просто дата выпуска.
На самом жале маркировку не пишут.
Я себе жала к 202-й выбирал по номенклатуре 303-й.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 19:01
Я на идиота похож, и по вашему маркировку от даты выпуска не отличаю?
Маркировку я смотрю на сайте производителя - тыц - именно от 303D.
Не путайте вы наконец модели 303 и 303D..
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 20:44
бред какой-то, то размер фото слишком большой, то pdf выше 500кБ.
В общем кому на 202 инструкцию на русском - бейте в аску. есть фотка паяльника и жал.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 21:17
инструкция на русском на 202 слегка запутанна и занимательна. Очень напоминает первые китайские переводы. На английском более подробна.
А вообще у меня 202 (без D), и насколько я понимаю отличие только в обратной связи - типа индикация температуры. Но вот, что касается термопрофиля, то 202 достаточно просто вырезать кружочек с нужными температурами и зацепить на ручку. Сделать один раз и не страдать. Такая вот доработка для каждого жала
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 21:29
Вот это мысль правильная. Еще не хватало каждый раз все жала калибровать.. Откалибровать только основное рабочее жало, а остальные - один раз проверить все температуры, да сделать для себя маленькую табличку - достаточно.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 22:05
Здесь я с Вами категорически не согласен!
Жало пришедшее по замене с гарантии имеет на себе странную термо-пару, у ней видать "не наш" термо-эдс.
В результате после его установки - реальная температура выше на 120 градусов, и эта информация не отображается!
Только "чуйка" и опыт спасли жало! Перегрев я уже на нюх в буквальном смысле чую.
Проверьте у себя максимальный диапазон температуры калибровкb. У меня +110 градусов... Так что жалом 1.6Д приходится работать после калибровки -10 градусов.
В среднем разброс профиля у остальных жал в 30 градусов.
Касательно "сменных шкал" - у меня разными маркерами точки стоят на регуляторе паяльника(BAKU661D).
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 01:22
при случае сделаю фото своих жал к 202d c размерами, просто действительно интересно совместимы они с 303 или нет.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 02:03
202D и 303 жала одинаковые
номерация жал идет 303
паяльники оба 903х, буква - это коннектор
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 02:11
тогда в чем отличие жал с обозначение 303 от 3034?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 07:22
В жалах 303 размер чёрного основания ~34 мм. Общая длина жала ~90mm. По совместимости не скажу.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 07:41
Кстати, а кто на какой температуре жала паяет?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 09:18
Люди, ну хватит путать станции 303 и 303D! Сколько можно то?
На сайте производителя достаточно точно можно увидеть, что жала для 202D и 303 действительно одинаковые, а вот для 303D - свои.
Жала от 303D - диаметр черного основания 8,5мм ; длина жала ~91мм.
Максим, паяльники не одинаковые - посмотри на ручку моего (903F) на фото. У тебя другой паяльник!
да за ради бога )) Вы мысль мою даже не уловили
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 10:29
1. Люди! Жала от 303 и 303Д - Р А З Н Ы Е. 303Д выбор жал меньше и задачи у ней другие.
2. ФСВЧ "Мысль" вроде в НИИ "Радиолокации и навигации" еще при СССР разрабатывался, для отлова телепатов.
3. Смысл брать дорогую станцию, что бы потом к ней табличку лепить?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 10:52
1. задачи у них одни и те же. Просто 303D мощнее, соответствено подороже.
2. кто паяет, а не флудит - тот меня понял.
3. что бы паять, а не флудить. Станция неплохая.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 10:57
я и имел ввиду 303д, по внешнему виду видно что 303 и 202 одинаковы, а именно 303д другая ручка и именно про нее говорят тут что нет волны
