Текущее время: 25 май 2026 17:11
 Заголовок сообщения: WPCE775LA0DG na WPCE773LA0DG
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 15:38
mojna zamena??
 Заголовок сообщения: Re: WPCE775LA0DG na WPCE773LA0DG
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 15:46
думаю должно пойти.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 16:55
на какой мамке?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 17:31
Судя по ссылке http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=178&t=2988
775 и 773 полностью взаимозаменяемые, но насколько я знаю это не так.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 18:11
zapustilsa no da kanca proverit ne udalsa poskolku pustil na zapchasti mnogo icho pogarevchi po mima multa
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 09:19
В Aspire 5542G заменил wpce773la0dg на WPCE775LAODG ноут завелся, но при подключенной АКБ все время горит индикатор питания и зарядки, а в остальном все работает. Так что не 100% взаимозаменяемые, правда WPCE775LAODG брал с разборки возможено что косяк в этом.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sl@vik, Yandex [Bot]
