Текущее время: 16 май 2026 16:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 6530G
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 20:05
Acer Aspire 6530G MB:DA0ZK3MB6F0 REV:F работает только от АКБ, причём родной АКБ труп (схема собрана на Maxim 17080G). В районе разъёма АКБ имеется уголь в корпусе TO-252-3, подскажите пожалуйста номинал.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6530G
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 20:10
Этот уголь имеет порядковый номер на плате?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 20:37
Не видно, пыхнуло хорошо... сток-исток в КЗ
1.jpg [ 68.63 КБ | Просмотров: 3859 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 20:47
Примерь
ZK3.rar [468.96 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 20:48
FDD8878 PQ28
FDD8878
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 05:52
Поменял на ap06N03la, не помогло... Буду дальше смотреть...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 09:33
что значить не помогло.....
просто у меня был такой же случай. менял чарджер и мульт после этого всё ОК.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 09:36
viewtopic.php?f=232&t=56681
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 11:47
Стесняюсь спросить, уголь-то вычистили? 19 Вольт проходят через PQ28? Тестер имеется?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 19:32
Уголь прикипел так, что пришлось оторвать вместе с подложкой. 19 вольт-уже не проходят, опять КЗ сток-исток, попробую найти FDD8878. Спасибо, отпишусь
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 19:33
С АКБ работает, сомневаюсь что мульт...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 19:34
Примерь
Почто у меня на maxim 17080g
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 14:35
Примерь
MAX17080G - питание проца.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 19:20
volodin писал(а):
Примерь
Про MAX17080 написал в плане того, что схема от leopold1112 не подходит: схема на Max17005, факт MAX17080G
volodin писал(а):
Примерь
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 19:48
не, не проходит 19 В: на затворе 0.6В,исток-19В,сток-0,7В. С обратной стороны платы ещё уголь транзистор PQ1: видно плохо K7K, сток-исток КЗ. Чем заменить можно?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 20:10
За PQ1 - только завтра схему поищу.
А уголь надо с платы вычищать, весь обугленый текстолит.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 20:51
PQ1- на сколько я понял, 2N7002K Diodes incorporated sot23, к нему аналог 702. Спасибо
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 19:30
Бук запустился, но сильно греется процессор... через 2-3 минуты отключается. Неисправность max17080g может быть причиной?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 19:48
Было у меня тоже самое 1 в 1. После замены всех погорельцев упёрся в перегрев проца. К сожалению добить не удалось - тётя нервная попалась - забрала. :)
Мож типовуха на эту модель ...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 22:42
Вроде кто-то долго бился с перегревом - там просто датчик от термотрубки отходил - он там был выносной.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 08:17
Проверялось.... ставил бук, "напопа" с открытой крышкой и прижимал датчик пальцем-вырубается...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 09:10
Термотрубка-то рабочая?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 09:27
Как проверить? Греется вроде равномерно
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 09:53
Холодную термотрубку греешь с того конца где она прилегает к чипу (феном, либо паяльником). Рабочая термотрубка будет нагреваться равномерно, т.е. дежишь за радиатор и греешь трубу, если сразу чувствуешь нагрев то труба рабочая.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 09:55
Ну и раз он работает 2-3 минуты, то какой воздух идёт из СО, горячий?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 13:28
Если нет ремонту подлежит? что там может сломаться, меди кусок...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 13:31
тёплый.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 14:17
напряжение на проце не померите? может оно завышено (было на одном эспайр, замена шим решала проблему)
