Текущее время: 21 ноя 2025 14:44
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 21:34
Подскажите, можно ли зарядить аккумулятор от ноута напрямую. Есть регулируемый БП 15В. Аккумулятор от Rover DV555 (Mitac 8252D)
И еще подойдет ли для него зарядка 19В-4.7А, если его родная 19В-3.4А ?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 21:42
если только разобрать и напрямую элементы без контролера
а так даже лучше не пробовать
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 21:45
Ноутбучный (литий-ионный) аккумулятор заряжать напрямую от регулируемого БП нельзя.
Подойдет.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 21:51
Понятно, спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 00:51
Это почему вдруг нельзя? Можно - главное не увлекаться с током зарядки и контроллировать степень заряда..И намного лучше и правильнее делать это с аккумулятором в сборе - через его штатный разъем.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 01:09
Продавец НБ1
Чёто вы пошутили чтоль
если просто подать +- то акума не будет заряжаться потому что контролееру надо разрешение с бука
там же мосфеты они просто не откроются
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 01:25
Это вы о чем? Какое разрешение на зарядку от бука? Это же не старая тошиба, где использовался контроллер батареи установленный в ноутбуке. Нормально будет заряжаться, если сам аккумулятор исправен.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 01:46
Хотя бы потому, что:
"Аккумуляторы Li-ion подвержены взрывному разрушению при перезаряде и/или перегреве."
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 01:53
Ну а зачем тогда стоит контроллер батареи с двумя термодатчиками, контролем напряжений на каждой группе банок, контролем по току и тд и тп и кучей вариантов защит - от закрывания входных ключей до выжигания предохранителя. Конечно при старании можно взорвать аккумулятор перезарядкой, но для этого нужно постараться.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 02:07
Продавец НБ1
Да точно не будет асеровый щас попробовал от Aspire 5742G
На лабораторном блоке питания даже милиампера не подънялось
В буке заряжается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 02:19
На многих аккумуляторах для Acer - есть контрольный пин на разъеме, который нужно посадить на землю, без него он и наружу ничего не отдает.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 04:48
Продавец НБ1
хорошо у меня куча доноров
давайте какой пин надо замкнуть на Aspire 5742 или вот самый популярный в своё время Aspire 51xx
или какую фирму попробовать?
Да чуш это!!!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 22:11
очень интересно, что за чудо-пин такой. Приведите какой нибудь пример, думаю многим интересно
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 22:32
http://avalon.co.ua/batteries/index.php
сюда прогуляйтесь
тут много всякой "чуши" написано :-) -
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 23:51
Да какой там "чудо - пин". Открываем например схему на Acer Aspire 5100 (HCW50 LA-3151P). Смотрим распиновку разъема батареи - PJP2 . Земля, SMBus шина, датчик температуры, Batt+ и ID - надеюсь не надо объяснять? 5 - пин аккумулятора садим через 1к на землю - и батарея готова работать вне бука - то есть заряжаться и разряжаться.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 07:35
Подтверждаю слова Сергей Белоусов (BSA), сам иногда заряжаю через ЛБП с ограничением тока заряда.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 11:19
:co_ol: возьмём на вооружение.
иногда попадаются сильно разряженные акб
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 23:42
если батарея сильно разряжена, и не заряжается от бука, то только разбирать и вручную заряжать. Без разбора хоть в буке, хоть от внешнего БП не будет заряжаться..
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 17:55
на сколько я понимаю если акб не заряжается в буке при переразряде, то толкать с помошью этого волшебного пина черевато, элементы могут разрядиться до разного уровня и соотсветственно, после толкания в них может получиться разный потанцеал в результате контролер просто отключит банки с разными напряжениями, Так что вывод один и вроде как давно выведен, акб ноутов толкать разобрав, и выравнив в последствии напряжение на банках.
