Текущее время: 07 май 2026 00:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 22:04
она только есть с адаптором ибо зарядник от батареи тут не питается..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 22:12
Проверено, от ЗУ должно быть в районе 19 вольт, наверное за счет внутреннего диода и стабилитрона в PQ101, когда он закрыт.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 22:16
Верхний диод будет закрыт за счет большего напряжения через нижний на D23. А вот после отпускания кнопки должно упасть до 2.8в..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 22:20
VS и вход 19в разные вещи. Зарядник питается от VIN через диод и от батарей никто его будет запитывать, а PQ101 совсем другую цепь коммутирует.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 22:26
ну да верно падает до 3в и потом опять поднимается до 10,5.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 22:29
ON/OFF# этот сигнал идет на мультик 32 ногу, поидее ноут должен включиться.., но видать что-то еще не успевает поднять , мульт и ноут остается в выкл состоянии.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 22:40
EC_ON..???????????????? smatri 55 straniocu
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 22:58
при нажатии кнопки от батареи выходит 3,3 отпускаешь пропадает .
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 23:38
На pq306 на базе всегда 0 , так вроде не должно быть..
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 01:20
Всем спасибо кто помогал мне. В общем была убита одна линия обмена информацией с батареей , а точнее у R600 номинал куда -то уехал в мегаомы.. и мультик не понимал, что в него вставили и не давал запустить бук. Зарядка пошла, бук включается от батареи.
Тему можно закрыть.
P.S Ну и намудрили с питанием и зарядкой в этом буке... все можно проще сделать было..
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 10:48
Интересно, а дежурные 5 и 3 вольта появляются по этой схеме до нажатия кнопки, если вставить только АКБ? И после отключения бука, остаются ли они?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 14:04
в момент нажатия кнопки, появляются они и исчезают после выключения, таким образом продливают время работы акб в выключенном состоянии. все хитро ))
cron
