Текущее время: 13 май 2026 20:56
 Заголовок сообщения: eMachines E525 la-4851P
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 20:30
здраствуйте .eMachines E525 KAWF0 la-4851P есть ли у кого нибуть схема зарядки батареи .проблема в том что свою батаряю не заряжает и не включает аппарат а при подключении батареи от ACER 5732Z показывает заряд и включается но стоит выдернуть батарею вырубается а если выдернуть адаптор работает. заменил PU4 - TPS51427 PU5- BQ24751A .PU7 51117 за что отвечает?помогите разобратся
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E525 la-4851P
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 20:52
LA-4851P.jpg [ 240.09 КБ | Просмотров: 2063 ]
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 21:48
спасибо за поддержку Константин Михайлов но если есть чуть лучше вариант по качеству
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 23:18
Есть, ищем на google.xxx -> link
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 20:34
спасибо Powerman за схему .при подкючённой батареи и включенном адапторе нажимаю на кнопку включается но почему при откючённой батареии от одаптора не включается .помогите почему .na PJP2 1,2- 11volt 3,4,5 0v. при адапторе 1,2-11.45в 3-1.95в 4-3.30в 5-3.30в .2.7в на кнопке вкл при адапторе и включается ,а без адаптора 9в и не включается .бук же и без батареии должен включатся когда без батареии только на адапторе на кнопке 16в .что котролирует включением например только от даптора ? где ещё замерить и проверить напряжения .проверял PU5 BQ24751A, PU6 PU7 51117, PU4 TPS51427.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 22:01
Не там меряете. Есть ли дежурка с подключенным БП без батереи. Если нет, то смотрим напряжения на Pq11 и наличие разрешающих сигналов.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 01:02
дежурка появляется 3.3 и 5 при подключенной батареи с адаптором .когда только от адаптора нет дежурок .PQ11 на стоке 0в истоке 18.8в затворе 17.4
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 09:09
я бы посмотрел ACDET, для начала
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 09:12
apollo писал(а):
.....PQ11 на стоке 0в истоке 18.8в затворе 17.4
У него на затворе запирающее напряжение. Осталось выяснить, почему ШИМ зарядки не хочет открывать PQ11.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 02:28
Спасибо всем .на стоке pq11 было 0 i Na ACDET ,нашёл ,заменил ,pq11 открылся ,дежурка появилась .бук завелся
