Текущее время: 14 май 2026 02:10
 Заголовок сообщения: Lenovo G530 проблемы с включением
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 20:00
Платформа JIWA3 LA-4212P.Видел на форуме пару похожих тем но ответа не нашел.Ноут попал ко мне уже в полу-разобраном виде,но следов пайки кроме батареи биоса я не увидел.Итак,от батареи ноут работает,заходит в систему,пока не разрядится.Дежурка на ISL6237,на OUT1 OUT2 всего по 1.8 в.то есть дежурка отсутствует.Шим под замену или есть еще варианты?К сожалению сейчас такой микры нет,иначе не плодил бы темы.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G530 проблемы с включением
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 20:48
1) от батареи ноут работает,заходит в систему,пока не разрядится.
2) Дежурка на ISL6237,на OUT1 OUT2 всего по 1.8 в.то есть дежурка отсутствует.
мне кажется тут есть какое-то противоречие...
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 11:02
Дмитрий Иванов (resUser)
Когда вставлена батарея,на PL10 и PL11 5 и 3.3в,ноут стартует нормально(да,это при условии что батарея заряжена на другом ноутбуке).Если вытащить батарею,напряжения падают до 1.8в.Буду искать шимку..
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 11:36
Скорее тогда уж искать надо ШИМ заряда (насколько можно понять, на этом ноутбуке аккум не заряжается), а точнее разбираться с входными цепями 19В и зарядом. ШИМ дежурки скорее всего не при чем, раз уж от АКБ он вполне себе работает
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 04:04
Шим зарядки менял,правда брался он с весьма подозрительной мамки..Ради эксперимента сниму с рабочего компа,принесли такой же с разбитой матрицей.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 15:48
Может, все же не менять, а сначала попробовать разобраться что приходит что уходит и как должно быть на самом деле? Кроме крупных микросхем на плате есть еще всякие маленькие детальеи - резисторы кондесаторы диоды...
у меня нет подписи
