Текущее время: 14 май 2026 12:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 23:50
Так в USB клаве стоит свой контроллер, который опрашивает свою координатную матрицу и выдаёт код нажатой кнопки в соответсвии своей прошивке.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 09:10
Спасибо за разъяснение.
..но ведь и тач не работает...
этот бук у меня был раньше(я в перевом посте писал), с проблемой беспорядочного метания курсора от тача...я его просмотрел, с разъёмом повозился...вроде заработало, отдал, а через не продолжительное время принесли бук обратно уже с нынешними симптомами...так, что с мульта, думаю, проблема растёт..
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 10:33
Тем более USB связанны с Югом, замените мульт, потом определитесь.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 20:42
..заменил мульт- тоже самое
прошил биос, через его стандартный прошивальщик- тоже ничего не поменялось... :(
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 20:47
может поможете схемкой вокруг мульта, у кого есть.
..заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 21:05
Нет на него схемы пока... , но можете использовать схемы от асуса с этим мультом..(хотя таких тож не много).
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 21:30
...может подскажите модель...а то в моих асусовских схемах нет не одного с таким(IT8752TE) мультом...в основном 8510, 8511, 8512.... :(
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 22:08
Вот нашлось :)
viewtopic.php?p=332683#p332683
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 23:23
..спасибо...
но малова-то инфы там...а схему на M51VA не нашёл.. :(
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 12:06
залития не видно.. клавы такой нету :(
...чтоже делать-то??
На разъеме клавы замкните поочереди перебором все KSO на все KSI, имитируя нажатие клавиш.
Если обнаружаться ранее не работающие - клаву в ремонт/на замену.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 23:39
...вот...замыкать не догодался, но нашёл в хламе клаву от какой-то соньки...с такимже кол-вом контактов на шлейфе...кнопки, там, получается отрабатываются как попало и далеко не все, но получилось увидеть цифры, которые той клавой не нажимались.
и ещё интересно, что ничего не делал, кроме подключения и отключения клавы и тача...но тач заработал :wo_ol:
...хотел клаву разобрать, а дудки, там пленки между двух пластин, которые точечной сваркой сварены...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 00:13
......ничего не делал, кроме подключения и отключения клавы и тача...но тач заработал .....
А на клаве случайно Fn+Fкакая-то не нажималась? :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 08:38
Да в поломаной клаве просто "залипухи" быть могли.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 09:04
... :) Вы наверно имели ввиду вкл/выкл тачпада...дело не в этом, не так всё плохо :-)
..это конечно возможно...надо, короче, клаву искать.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 21:32
В общем как часто бывает, очевидного сразу не замечаешь.... проблема в клаве.
Спасибо всем кто отозвался!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yuri Rijakov
