Текущее время: 08 май 2026 10:48
 Заголовок сообщения: монитор на Toshiba Satellite L500
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 16:25
Перестал работать монитор на ноутбуке Toshiba Satellite L500. Ноут работает нормально с внешним монитором через VGA. На родном мониторе включается подсветка и только. Ноут не ронялся, не бился, чаем не заливался. Проблема в том, что ближайший сертифицированный сервис находится в соседней стране в 500 км. Что это может быть? Матрица или видеошлейф? Если видеошлейф, то есть ли возможность поменять его в домашних условиях? Руки растут из нужного места. Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: монитор на Toshiba Satellite L500
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 18:06
возможность разобрастья всегда есть и в дом. условиях. гляньте в эвересте (кажется там можно), что вам прога сообщит о типе экрана, аккуратнно разберите обесточенный ноутбук , осмотрите шлейф, првоерьте тестером(если его нету можно приобрести, простенькие очень недорогие), так же проверьте сам разъем на предмет следов жидкости , ну а я так понимаю там стоит обычная 15.6 лед, поищите на разборе, просто чтоб подкинуть. то есть придти к тем, кто продает покупает бу зч , и при них попросить подкинуть матрицу 15.6 , сразу все будет виднео по крайней мере панель это или нет. можно если нету таких точек разбора - продажчи зч от ноутов, найти у кого нибудт из знакомых - рлодсвтенникорв ноут (желательно негарарнтиный), снять с него панель и подктинуть к вам. главное и у вас и в другом ноуте вытащить акб
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 12:22
Спасибо за совет. Я точно так бы и поступил, если бы жил в Москве. Но у нас здесь и разборок нет и знакомые-родственники с ноутбуками редкость. Про сервисы я уж совсем молчу. У меня дополнительный вопрос. Что ещё может быть причиной такой неисправности кроме шлейфа и матрицы?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 12:40
Дохлая видюха.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 12:55
такая же проблема, сначала еле видно был текст на матрице, теперь только подсветка ; по vga сигнал на другой монитор нормально работает; разобрал ноут(тошиба) видернул шлейф с контроллера-вставил - тоже самое, не хочется разбирать дисплей
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 13:01
Глеб, а разве сигнал на внешний монитор шёл бы, если неисправна видеокарта?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 13:02
randf писал(а):
ноут(тошиба)
извиняюсь ето Acer TravelMate 5735
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 13:44
На внешний идёт аналоговый сигнал, на свою матрицу, цифровой. Вывод сделайте сами.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 13:46
У вас нет включения матрицы с видео карты, если конечно при этом все остальные цепи исправны, тут необходим сервисный центр, или пользуйтесь пока внешним монитором :) , кстати, у вас по ходу радиатор забит валенком, перегрев видео и т.д.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 14:24
Достаточно часто видюхи умирают именно так: на свой нет изо, а на внешний - пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 15:55
Замена видеокарты решит проблему? Я почитал мануал - вроде ничего сложного. Радиатор, кстати, чистый, но перегрев мог иметь место. малая любит на коленках ноут держать, заткнув воздуховод.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 15:59
Шлейф я проверил, на матрицу думать не хочется.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 16:08
А матрица с LED, даже если с переходником с CCFL, выйдет наверное дешевле замены видюхи.
