Текущее время: 15 май 2026 04:16
 Заголовок сообщения: VPCF12E1E MBX 215 / works but screen only on external
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 17:09
hi ,
i have a problem with a VPCF12E1E , it start well and go to windows , but I have an external screen display only
i tried other screen , screen cable and inverter but no change it's same.
there's certainly fuse on the motherboard where is it ? which voltage should be on this fuse ?
M931 MBX215 REV 1.1
thank you for your help
привет,
у меня есть проблема с VPCF12E1E, она начала так и идут к окнам, но у меня есть внешний экран только
я пробовал другие экран, экран кабеля и инвертора, но не изменить его же.
есть конечно предохранитель на плате где это? которых напряжение должно быть на этом предохранитель?
M931 MBX215 REV 1,1
Благодарю вас за Хель
 Заголовок сообщения: Re: VPCF12E1E MBX 215 / works but screen only on external
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 08:37
similars video chip to change
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 16:28
hello,
I tried to heat the chip but I did not get the display
привет,
Я пытался тепла чип конца я не получил дисплей
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 17:03
Turn off dip switch LCDID0..
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 17:39
hi,
i have turn off dip switch LCDID0 , only backlight works.
привет,
у меня есть выключить микропереключатель LCDID0, только подсветка работает.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 17:55
switch are all on .
Переключатель все на
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 17:56
Turn the other switches in accordance with the type of your LCD.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 19:17
Большое спасибо!
продавца попытка прикоснуться переключатель
Я отправился, включен, выключен, и изображение стало экран
большое спасибо!
a big thank you!!
the seller's attempt to touch the switch
I set off, off, on and the image has come to the screen
thank you very much!
