Текущее время: 09 май 2026 17:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 16:27
Необходимо было прошить биос Asus M51K...(там TSOP48)
У меня TOP3000...по быстрому получилось купить переходник у одного доброго человека с форума, переходник Xeltech Pin to Pin, к прогеру без переделки не подходит...я его передел, дальше микра биоса у меня MX29LV800CTTC, в девайс листе такой точно не было, только MX29LV800B*...я покопался в проге(TOP6), нашёл там списки микр с параметрами..в подробностях параметров не разобрался до конца, но создал там строчку с названием своей микры, а параметры взял от MX29LV800B*..
..значит для MX29LV800B* строка выглядет так:
EEP MACRONIX MX29LV800B*48TSOP ,P29F640 2 #00,00,00,00,mem=4,vcc=3300,dly=100, era=2901,prt=2,cm3=3,msk=7
а для MX29LV800CTTC я сделал вот такую
EEP MACRONIX MX29LV800C*48TSOP ,P29F640 2 #00,00,00,00,mem=4,vcc=3300,dly=100, era=2901,prt=2,cm3=3,msk=7
..микра появилась в списке девайсов и чтение/стирание/запись/проверка без проблем всё работает.
..залил прошивку с сайта- нет старта, залил старый дамп - тоже нет старта, до прошивки запускался, но стопорился в процессе инициализации, но тут не об этом....
если процесс прошивки проходит без ошибок, можно ли быть уверенным, что прогер отрабатывает с микрой корректно?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 17:19
Сравни то, что заливал, с тем, что потом считалось.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 17:26
читаете что записали и сравниваете с оригиналом, в том же totalcommandare- compare files, если в программаторе нет функции сравнения
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 18:22
верификация проходит успешно...
тут ещё с самим прогером до конца не разобрался....при открытии дампа выскакиает окошко File format, в котором параметры есть
Без-имени-1.jpg [ 13.61 КБ | Просмотров: 7801 ]
раньше как-то получалось всё, а теперь ничего не пойму
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 23:13
и что вас смущает в этом окошке? выбираете ваш файл если он в bin, или в другом формате, нижние галочки не трогаете.
что касаемо верификации, вы же сами говорите что правите строчки в программаторе, кто его знает как программа с каким алгоритмом проводит верификацию, что вам мешает прочитать файл и сравнить с оригиналом?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 23:40
не думаю, что файлы будут различатся, после того как верификация прошла успешно
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 23:46
А тут не думать надо , а фактами оперировать. Для начала старый дамп в студию .
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 01:54
например, "пример тупой, но всё же логику можно понять",
вы перепутали на панельке 2 пина на шине данных,
флешка прошивается и проходит верочку,
считывается и дампы получатся один в один с оригиналом,
но дамп на флешке - полная каша.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 10:37
...вот:
..с этим не могу не согласиться....буду перепроверять переходник.
Старый дамп.rar [252.44 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 10:39
блин перепутал цитаты...
вот с этим не могу не согласиться
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 14:41
У тебя A1 мимо кассы. Точнее в кучу с A0 спаян.
Непонятно как он верификацию с оригинальным файлом прошивки проходил .
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 16:20
Да судя по дамту так и есть,
но я всё же предположу, что КЗ между A4 и A5.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 22:28
прозвонил переходник- всё нормально...кз нет, всё по порядку...
посмотрел дамп- действительно что-то не то, какие-то повторения, но это то, что я слил с флехи снятой с бука, но потом я шил в неё дамп с сайта, дак вот в нём после считывания нет повторений...может это я при считывании микры криво её вставил...но почему дамп с сайта не работает...???
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 22:42
..посмотрите пожалуйста, ниже фрагмент конф. файла...там чипы и некие парамтры...дак вот что они (параметры эти) означают..
EEP MACRONIX MX29L800B*48TSOP ,P29F640 2 #00,00,00,22,mem=4,vcc=3300,dly=100, era=2901,prt=2,cm3=3,msk=7
EEP MACRONIX MX29LV800T*48TSOP ,P29F640 2 #00,00,00,22,mem=4,vcc=3300,dly=100, era=2901,prt=2,cm3=3,msk=7
EEP MACRONIX MX29L800T*48TSOP ,P29F640 2 #00,00,00,22,mem=4,vcc=3300,dly=100, era=2901,prt=2,cm3=3,msk=7
EEP MACRONIX MX29LV160B*48TSOP ,P29F640 2 #c2,00,49,22,mem=5,vcc=3300,dly=100, era=2901,prt=2,cm3=3,msk=7
EEP MACRONIX MX29L160B*48TSOP ,P29F640 2 #00,00,49,22,mem=5,vcc=3300,dly=100, era=2901,prt=2,cm3=3,msk=7
EEP MACRONIX MX29LV160T*48TSOP ,P29F640 2 #c2,00,c4,22,mem=5,vcc=3300,dly=100, era=2901,prt=2,cm3=3,msk=7
EEP MACRONIX MX29L160T*48TSOP ,P29F640 2 #00,00,c4,22,mem=5,vcc=3300,dly=100, era=2901,prt=2,cm3=3,msk=7
EEP MACRONIX MX29LV320B*48TSOP ,P29F640 2 ,vcc=3300,mem=6,dly=100, era=2901,prt=2,cm3=3,msk=7
EEP MACRONIX MX29L320B*48TSOP ,P29F640 2 ,vcc=3300,mem=6,dly=100, era=2901,prt=2,cm3=3,msk=7
EEP MACRONIX MX29LV320T*48TSOP ,P29F640 2 ,vcc=3300,mem=6,dly=100, era=2901,prt=2,cm3=3,msk=7
EEP MACRONIX MX29L320T*48TSOP ,P29F640 2 ,vcc=3300,mem=6,dly=100, era=2901,prt=2,cm3=3,msk=7
..особенно интересует, что за последовательность после знака #...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 23:52
может просто с посадкой флешки что-то?
посмотрите по адресной шине, перебор есть?
в конце концов сравните вручную файл с офсайта и скачаный файл после прошивки.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 00:25
Размер секторов у них чуток не пляшет , пробуй шить как
Код:
эта на MX29LV800CT больше похожа.
ЗЫ: Ну и дамп после прошивки rom_а с сапорта хочу посмотреть.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 09:38
....вот описания микр, может в них что, но я различий ненашёл, поть и не хватило терпения просмотреть до конца...
MX29LV800B
MX29LV800T
MX29LV800C
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 13:57
различие в boot сектор, но на чтение- запись не влияет
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 17:34
...а можете по подробнее об этом...на что это в моём случае влияет...т.е. как мне шить микру (...800С...)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 18:55
...вот посмортрите пожалуйста, тут дампы записаные\считанные в разных вариациях...ну и оригинал..
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 00:16
Все варианты тождественны. Смотрите может недопаиваете или "сопли" вешаете на ногах у флэшки при обратной установке.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 00:23
все файлы идентичны,
почему первый раз флешка считалась так криво, вы поняли?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 15:01
...скорее всего "криво" вставил в панельку...
тогда нужно 100% рабочий дамп искать...чтоб хотябы его самого исключить....
..по поводу плохо припаял\сопли- врядли...смотрел, один раз даже тестером всё перезванивал...да и попыток было более 10-ти
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 22:13
..прошил прошивкой, которая 100% рабочая -молчит ноут...на ногах микры шевеления есть, но реакции на кнопку включения нет...короче неправильно шьётся..
вот ещё нашёл инфу по этим чипам..
MX29LV800CT
MX29LV800B
..и всётаки они разные..но как мне заставить мой прогрмматор правильно шить этот чип?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 01:03
Есть под руками другая прописанная 48ми пиновая флэшка с заведомо известным содержимым(которое можно сравнить с оригиналом) такого же размера или больше ? Зачитать бы её для проверки. А то тут если что из старших адресов местами перепутано то на нём же читаться/писаться будет идеально , но блоки будут перепутаны.
Да . Так вернее .Есть за мной провтык.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 01:20
MX29LV800CT
MX29LV800B
можно подобрать флешку в plcc32 корпусе прошить и повесить в панельке на провода сверху вашей TSOP48 уже на материнке, предварительно отключив ей питалово, стартуете вытягиваете plcc32 подключаете питалово родной флешкеи и прошиваете её из БИОСа,
но это правда теория.
если не стартонёт то придётся и TSOP48 в панельке на проводах вешать тоже, чтобы не шунтировала при старте не ставить её, конечно это гемор не малый :smu:sche_nie:
а ещё можно собрать программатор http://www.ezoflash.com/ezoflash.htm с соответствующим адаптером :nez-nayu: я такой собрал когда то и штук 5 адаптеров в том числе и TSOP48, то до сих пор иногда выручает.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 08:47
..это-то я понял, а вот проверить пока нечем..единственное что мне сейчас можно делать, это уточнить инфу по параметрам и пытаться настроить прогер хотябы теоретически правильно, потому как сейчас у меня ситуация такая: микросхема -100% рабочая, дамп проверенный есть, прогер(параметры для данной микры) - ???, пререходник -???(хотя его сделал по описанию, перепроверял, и в прогере есть тест пинов, он проходит, хотя конечно это не гарантирует неперепутанности пинов адресов/данных)
MX29LV800CT
MX29LV800B
...это конечно тоже всё можно, но очень хочу настроить прогер...ситуация ведь будет повторяться.
Большое Спасибо что помогаете!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 21:46
хотите я Вам письмом вышлю прошитую,
может уцелеет :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 20:38
..получил, считал...посмотрите дамп, такой ли он как исходный?
Дамп от barbosa75.rar [473.25 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 00:43
Похож на оригинал с сайта как две капли воды.
