Текущее время: 15 май 2026 15:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6820S нет подсветки
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 16:43
инвертор рабочий
матрица с лампой тоже в порядке
может подскажет кто какие напряжения должны быть на инверторе и на материнке ? :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6820S нет подсветки
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 16:47
А поиском воспользоваться? viewtopic.php?f=31&t=22059
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 16:52
Спасибо!
Напряжения померил
нет питания для включения инвертора на материнке почему-то тоже :(
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 17:22
нет Enable или нету питания? Мультиметр в руки и проверять цепи питания.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 17:38
нет Enable
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 17:44
wazeu6 писал(а):
нет Enable
lcm.png [ 80.79 КБ | Просмотров: 1902 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 19:14
GLebedev (Лебeдев Глeб) спасибо за схему !
Но она не совсем такая обозначения на схеме деталей отличается от моего
но если смотреть по Вашей схеме то:
на выводах 17,18,19 разьема CN18 у меня где-то 3.3В
почему-то на выводах 5 и 8 разьема ничего нет...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 20:30
Смотрите, что на U28 и R560.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 20:46
вот найти бы еще этот R560...
А откуда должен приходить INV_PWM?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 20:55
INV_PWM и LCM_BKLTEN из севера растут.
Возможно их нет, потому что EDID из матрицы не вычитывается
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 20:58
И что тогда делать?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 21:04
Платформа какая у вас?, нашёл для 6820S, не соответствует с тем что вложил Лебедев Глеб, если не ошибаюсь, сигнал идёт с GPU.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 21:08
6050A2199001-MB-A04
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 21:23
Если с отдельной видюхой , то с неё.
Я выкладывал с интегрированной.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 21:26
у меня встроенная
но почему-то обозначения деталей на схеме не совпадает с моей материнкой :(
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 21:32
Встроенная в север ? или чип отдельный? А реальных плат всегда больше, чем схем на них в свободном доступе :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 21:43
видео на отдельном чипе
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 21:57
Все равно, надо проверить: EDID из матрицы вычитывается? А со схемой попробуем завтра поточнее определится.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 22:01
так а как это проверить?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 22:15
LVDS_DDC_DATA и LVDS_DDC_CLK на разьеме CN18. Осцилом.
В моменты после включения и при загрузке винды при смене разрешения экрана д.б. импульсы
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 09:23
wazeu6 писал(а):
у меня встроенная
DDD_Dis.jpg [ 101.05 КБ | Просмотров: 1827 ]
Это совпадает?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 13:12
да это то что надо!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 13:43
Удалось посмотреть LVDS_DDC_DATA и LVDS_DDC_CLK?
И что на U7001?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 13:49
посмотреть LVDS_DDC_DATA и LVDS_DDC_CLK не удалось тк надо забрать осцилограф у товарища
а на u7001 кроме питания на 1 выводе LID_SW# 3.3B
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 14:18
Вариантов не много:
-испорчена прошивка в eeprom матрицы или нарушены связи LVDS_DDC_DATA или LVDS_DDC_CLK (т.е EDID не читается или читается неверно),
-видик помер.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 19:56
GLebedev (Лебeдев Глeб) писал(а):
Вариантов не много:
-видик помер.
не хотелось бы таких исходов
я померил резистор R7006 и почему то он не 100 Ом как по схеме ,а 40 кОм
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 20:40
Резистор это конечно да, но это часть цепи передачи сигнала, А у Вас же нет самого сигнала.
И другого нет - INV_PWM_3 :(
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 07:47
обнаружил что у U7001 входы и выходы закорочены
А нету ли у Вас части схемы видео ,там откуда подаются INV_PWM_3 и LVDS_DDC_DATA и LVDS_DDC_CLK и др.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 09:09
Они и LCM_BKLTEN напрямую на видеочип.
LCM_BKLTEN и INV_PWM_3 притянуты к земле через резисторы 10к.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 09:11
Конечно, если Вы измеряли при подключенной матрице.
cron
