Текущее время: 07 май 2026 11:55
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5738g пост 00
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 04:45
Мама 48.4CG07.011
JV50-MV
Биос прошил.
Пост карту подпаял , при нажатии на кнопку стартует на катрте 00 кратковременно загорается точка(ресет прошёл).
юг IBM усб прозвонил-норма.
вопрос что менять сначала север или юг, у кого какая статистика....
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5738g пост 00
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 04:48
забыл добавить - проц подкидывал , питания в норме, кварцы кварцуют....
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 05:08
видео 0.91в , проц 1.13в , без проца 1.4в.
Терморежим работает (переодически включается вентилятор)
север ac82pm45 slb97 (37ом) видео ати
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 05:25
есть в наличии ac82gm45 slb94 с встроенным видео
Пойдёт без переделок вместо PM45 ? видео отдельно распаяно...
померил сопротивление gm45 намного больше 37ом.......
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 06:23
gmosin писал(а):
Мама 48.4CG07.011
JV50-MV
это мне немного не понятно, резет должен быть "снят"
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 08:26
Почетный Мастер
если речь о карте pci/pcie/lpc, то все нормально, ресет снят.
2 ТС: проверьте печать под севером на обрыв (рвут у ключа, проверяется через сокет), если там порядок, то сетку с биосом.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 08:33
gmosin писал(а):
Мама 48.4CG07.011
JV50-MV
Биос прошил.
ну как бэ, не кратковременно загорается, а на некратковременно гаснет.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 10:02
на катрте 00 , кратковременно загорается точка и сразу гаснет(ресет прошёл).
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 11:00
При развитии современной ребольной техники, быстрее поднять чип и поставить, чем спросить.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 13:25
Продавец НБ1
Сначало биос а потом север подымать
На этой маме и то и то часто выходит из строя!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 03:47
биос уже шил , тоже на север грешу..., сниму- отпишу.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 07:19
снял север , пятаки отованы по 2м углам (противо, но вроде пустые, ща фотку выложу...
сопротивление питания стало 80 ом.
чип снятый померил - сопротивление примерно как у нового . Скорее чип жив...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 08:40
вот фото
20.jpg [ 364.76 КБ | Просмотров: 1451 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 09:11
Почетный Мастер
ну а я что говорил :) стучат по клаве, вот и рвется печать.
вроде или не вроде - выясняйте сами, плата у вас.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 09:18
я тоже сутра на леново север снял, на видео скулит, но иногда заводится, а север посредине клавы, снизу стоит, потом и видео под ребол,
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 11:08
эти и на память частенько скулят с тем же..
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 12:38
ну я отличаю вой видео , от нытья памяти.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 13:13
Почетный Мастер
дай-ка угадаю: это был компал KIWA7_DIS
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 14:24
на мамке только ROCKY40/50 DDR2 VGA MAIN BOARD REV: 2.2
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 19:38
В общем опросил клиента: говорит что 2е суток ноут качал в сумке))))) он забыл про него....
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 15:07
Вроде все пятаки пустышки, стоит ли ставить новый север?
Клиент говорит что не бил по клаве, и ноут ему очень нравился.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 10:20
Север ставить стоит (тем более что он не дорого стоит :)). А также стоит обратить внимание на нижнюю часть корпуса - прорезаны ли там отверстия воздухозабора для кулера ? Если нет - их стоит сделать.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 17:55
Поставил новый север ac82gm45 slb94 , поведение неизменилось теже 00 на карте.
Может ли дохлое видео недавать старт?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 15:30
Рестарт точно может давать... :nez-nayu:
Вот менял видео, подкинул "непонятный " чип, обвязка целая, ничего не снес, а рестартит... Было похожее, что постка на 00лях висела, и беда была в видео (тогда я постку в PCI-exp совал, вот разница, Вы вроде паялись как я понял, у Вас "четче" ;) )
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 21:11
Клиент забрал ноут без ремонта , тему можно закрыть.
