Текущее время: 14 май 2026 13:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 20:57
Решил обновить драйвера через программу потом их удалил из-за того , что было много чего как мне показалось лишнего установлено.Перезагрузился и слетел видео драйвер.
В системе его удалил потом заново установил и не работает видео драйвер как надо.
Мучился долго и плюнул решил снести систему и установить всё заново, но не так всё оказалось просто при установки почему то винчестер система перестала видеть как будто его совсем нет, хотя в Биосе стоит.
Помогите ,если знаете решение этой проблемы.
2012-01-23_204324.jpg [ 63.44 КБ | Просмотров: 2453 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 21:05
попробуй ..биосе переключи SATA на IDE
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 21:07
Как самый простой вариант, попробовать переключить в БИОСе режим работы SATA контроллера с ACHI на IDE Compatible (или что-то подобное). Думаю, проблема с отсутствием необходимого драйвера в дистрибутиве... Или попробуйте Вин7 поставить.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 21:08
Это я в Биосе в первую очередь переключил
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 21:09
Самое интересное всё работало как часы пока эти проклятые дрова не установил .
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 21:10
Вот нашёл на сайте описание как бы моей проблемы тока не совсем понял как там и что делать.
Система установки Windows
не видит жесткий диск
http://www.servicecomp.ru/ustanovka-win ... outbuk.htm
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 21:15
Ну, если в БИОСе уже переключили в IDE режим, то дальше по ссылке можете не читать, там описано как заставить ХР увидеть винт, работающий в ACHI режиме... если он в IDE, то должно видеть без всяких дополнительных телодвижений. Какой дистрибутив ХР?
Снимайте и проверяйте винт на другом компе :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 21:16
Ну или попробуйте семерку поставить - у нее проблем с SATA драйверами нету.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 21:18
Или ищите дистрибутив ХР с гарантированно интегрированными SATA драйверами... от Simplix'а, к примеру... объяснять вам тут как интегрировать их nLite'ом долго будет.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 21:23
Системный образ XP SP 3 AD'S ed f-class v1.9
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 21:24
Вот вроде объяснение как сделать это,тока где взять дрова на жёский жиск?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 21:26
Вот тут, например
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 21:27
Вот видио о интеграции дров
Watch on youtube.com
Надеюсь то привёл в пример?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 21:30
Дядя Женя писал(а):
Вот тут, например
Я стакого сайта качал дровишки тока чё то там не нашёл на жёский диск.Где там конкретно он находится?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 21:34
Не знаю... я видеоинструкциями не пользуюсь... вот на ОСзоне всё расписано как для первоклассника.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 21:35
Драйвера на чипсет нужны.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 21:51
А где их взять просто я в этом деле не силён,если честно .
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 22:06
ну по ссылке же, что я выше давал
Драйвера для системной логики и процессора для Windows XP
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 22:08
Дядя Женя писал(а):
Спасибо большое.
Теперь их остаётся интегрировать в XP SP 3 свой и смело устанавливать?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 22:12
И смело пробовать... но я б для начала попробовал бы поставить вин7... это меньше времени займет, чем дрова интегрировать, тем-более как для впервые это делающего... если семерка винт увидит и согласится ставиться, тогда уже интегрировать дрова в ХР и ставить ее.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 22:15
Я Win 7 ставил с флэшки всё тоже работало сейчас я этого сделать не могу даже семёрка не видит при установки винчестер почемуто.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 22:29
вот интересная запись тока не факт что поможет http://otvet.mail.ru/answer/119697536/
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 22:32
тогда возвращаемся к истокам - снимаем винт и проверяем на другой машине...
Или качаем ISO с Викторией отсюда, режем на болванку, запускаемся с нее и проверяем винт прямо в ноуте.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 22:38
отсатнь уже от ХР... если 7-ка тоже не видит винта, значить проблема не в ОС, а в железе... оптимально, конечно, проверить на другом компе... вдруг у ноута юг дохнет :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 22:40
не дай бог такое.Бум надеятся что поломка не серьёздная,а то попахивает новым винчестером.Я ща видио запишу что и как и сылку кину там можно глнянуть что и как.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 23:51
Вот сылка http://stg229.ifolder.ru/download/?2827 ... pZPA%3D%3D
Видио снял с Win 7 и что как в Биосе потом Win Xp и что в биосе потом при установке показывает что не возможно установить,т.к. нет винчестера как бы.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 08:57
Оба раздела удалите и попробуйте создать заново. Не поможет - диск на другой комп и проверять.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 13:16
Вроде так пробовал щас ещё разок попробую может поможет удаление разделов .
А вот диск на другой комп это на другой ноут тока можна на стационарный его ведб не повесиш по идеи?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 13:33
Проблема решена после удаления разделов перезагрузки ноута и разметки нового раздела всё пошло как по маслу.Оказывается ответ был прост как и само решение проблемы.
Всем спасибо кто откликнулся и старался мне помоч
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Yandex [Bot], Yarosslav
