Текущее время: 08 май 2026 01:50
 Заголовок сообщения: compaq 610 нет старта
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 11:38
Добрый день
Ноут новый, пролежал нное количество времени, на холодном складе. (гарантийника нет)
при подключении питания загораются индикаторы D11 через секунду D12 после все гаснет
на кнопку не реагирует (питание на ней есть)
платформа 6050A2256501-MB-A03
 Заголовок сообщения: Re: compaq 610 нет старта
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 11:49
Есть разница в поведении с АКБ и без него? От АКБ без БП никаких реакций?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 11:54
при подключении АКБ индикаторы D11 через секунду D12 после все гаснет (все также)
но при нажатии кнопки включения 8 раз мигает D12 (оранжевая)
при подключении АКБ + ЗУ нет ни каких признаков жизни
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 12:11
Похоже, от АКБ он пытается стартовать, но АКБ разряжен, о том он мыргает 8 раз. А от БП... Другой БП есть?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 12:22
подкинул новы БП без эффекта
если я подкину другой АКБ от HP, или принудительно заряжу родной АКБ есть ли вероятность повредить АКБ или ноут
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 12:28
Если несовместимый, то есть =)
Принудительно зарядить АКБ не так то просто. Просто подавать питание на клеммы не даст эффекта
Есть смысл подкинув АКБ и БП посмотреть есть ли заряд (если есть, то может дать ему часа 3 позаряжаться...)
С учетом незапуска от БП без АКБ - проблемы могут быть в ШИМ зарядки, в КБЦ
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 12:54
при подключении БП также нет эффекта на АКБ 3.28v и 11.5v
буду искать шим зарядки и смотреть как он себя ведет
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 13:47
если BQ24703 является шим контроллером зарядки, то подскажите на него распиновку питания, в даташит его нашел но распиновку найти не могу
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 13:52
При подключенном БП (без АКБ)
24нога 4.99v
25нога 2.48v
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 15:27
Непонятно. На первой странице распиновка, на десятой типовая схема включения...
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 20:11
прошу прощения, но не могу разобраться, где какой вольтаж должен выходить
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 20:17
ACN ACP 19 вольт
VCC 19 вольт
VREF 5 вольт
ACPRES высокий уровень (3,3 или 5)
Посмотрите Вы даташит, там все расписано. по высокому уровню на Enable должна появиться зарядка батареи
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 20:37
Вот вольтаж без подключения АКБ
ACN 19.3
ACP 9.26
VCC 0
VREF 9.28
ACPRES 0
нужно ли пробывать с акб мерять или можно сразу новый покупать
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 20:39
ой против же часовой идет щас сек перемеряю
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 20:44
ACN 19.3
ACP 19.3
VCC 19.3
VREF 5
ACPRES 3.28
всеравно бред получается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 14:07
Нормально получается, ШИМ по крайней мере сообщает что питание от БП есть и есть шансы что он рабочий. Можно предположить что заряда нет т.к. аккум труп (из за долгого бездействия) или с КБЦ печалька или в биос проблема.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 16:49
Подкинул новый шим контроллер ничего не изменилось )
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 17:00
Биос шить в первую очередь.
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 11:26
пошили биос все заработало
всем спасибо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JamesHeapy, Yandex [Bot]
