Текущее время: 10 май 2026 13:38
 Заголовок сообщения: Acer TRAVELMETE2600 (короткое )
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 13:03
Принесли данный аппарат с дефектом не включается. Обнаружил короткое на ключах по 19V..Заменил...Далее обнаружилось короткое по 5V...Заменил видеочип (ATI9000IGP)...Тело завелось доходило да загрузки винды и выключалось...так пару раз..потом всё..в упор не включается и после нажатия на кнопку включения треск во всех дросселях...причем снимаю процессор треск отсутствует (камень intel celeron 100% рабочий проверялся на других тачках)...
Подскажите куда дальше копнуть.. :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Acer TRAVELMETE2600 (короткое )
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 13:42
в этом моменте можно по подробнее
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 14:26
Пардон перепутал с другим аппаратом...в этом было короткое в обвязке севера (ни и видео одновременно) ...поэтому и заменил данный чип.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 14:59
Заметил следующее. Когда вставляю процессор рядом стоящие мосфеты уходят к короткое....вынимаю кз пропадает :(
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 16:05
судя по выше сказанному, я предполагаю, что никакого короткого в обвязке севера не было.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 16:07
И в чем же выраженно это кз в омах при установленном проце?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 16:19
4 Ома
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 16:20
skuper писал(а):
4 Ома
ну это совершенно нормально, бывает и 2 Ома :) не туда копаем
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 16:26
Так понял спасибо...
Нашёл еще одну особенность методом поиска напряжений ткнул щупов в один резистор треск пропал и стал греться южник..Проделывал так несколько раз результат тотже..напряжение на резисторе 4 V.. И еще когда стоит треск в дросселях на юг идет 1.3 V , а после того как коснусь данной точки питание нормализуется до 3...
Щас выложу фото.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 16:32
Изображение[/URL]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 16:36
Ну вообще бы хотелось раз так услышать от вас какие напряжения сейчас есть на плате?
Что и где меряли и что за резистор то ? стрелка то это хорошо, но он же как бы обозначен на плате.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 16:47
Дежурный питания 3 и 5 есть , на север 3.3, 1.2 (не греется) , на процессоре ничего , на юг 1.3 после пропадания треска 3 вольта. Резистор на плате R410 ...идет от какой -то транзисторной сборки... дальше куда не знаю из-за неимения схемы (((..
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 16:49
ну а платформа то какая ? может и схемка найдется тогда.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 16:51
YUHINA3 видел только блок схему )))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
