Текущее время: 17 июл 2025 20:22
 Заголовок сообщения: Acer AS5530 не стартует и КЗ.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 12:29
Добрый день!
Поступил в ремонт ноутбук acer 5530(LA-4171P) с дефектом не включается. В обвязке ISL6228 было КЗ, его устранили. Теперь ноутбук не стартует, все напруги на месте, проц, память, мультик меняли. Пост карта для компала молчит, на P80DATA выводе осциллографом не видно пост сигнал. Когда материнская плата в дежурке, там пробегают какие-то цифровые шумы. Похоже на типовуху, но мост я погрел эффекта ноль. Незнаю что дальше думать.
 Заголовок сообщения: Re: Acer AS5530 не стартует и КЗ.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 12:32
Обмен между биосом и мультом, прошивка биоса? Кварцы думаю уже проверили....
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 13:03
При нажатии на кнопку какая реакция? начинается старт или нет, если да то какое потребление, и на сколько "А" рубиться...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 13:51
Да на кварцах есть генерация, кроме кварца южного моста, но думаю он и не нужен, в данной ситуации. С БИОСами к сожалению пока я на вы, вот как раз думал собрать программатор. Попробовал прощупать БИОС, в дежурке на некоторых выводах проскакивают ритмичные импульсы, после включения они пропадают . При нажатие на кнопку включается, появляются напряжения, начинает крутится вентилятор потом останавливается. Потребление в дежурке 20мА, после нажатия кнопки включения 900мА пока крутится вентилятор, в дальнейшем потребление в среднем 880мА (мать+проц+память+кулер).
Может быть подскажите как проверить обмен между биосом и мультом? Где пощупать?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 14:11
Это не правда, не ту микросхему смотрел) это был не биос.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 14:33
Судя по описаному аппарат стартует до 0,9А и висит, или уходит в рестарт? В любом случаи я бы прошил биос а потом бы продолжил диагностику(скорее всего заведеться), на флешке можно проверить наличия питания 3,3В и по схеме глянуть какие лапы идут на мульт, есть ли обмен,НО!!!! Осцылографом Вы сможете посмотреть наличие сигнала, но про правильность Вы судить не сможете.
При включеном в сеть(дежурный режим) на кварце юга и на кварце мульта должны быть 32,2165(с копейками) кГц, проверьте, судя по описаному выше, на юге глухо, если да--меняйте кварц(предварительно проверив его обвязку). О результатах напишете.
З.Ы: Схемы под рукой нет, какой север у Вас? Надеюсь подкидывать другой проц и оперативку пробывали?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 15:11
Ноутбук висит после старта, питание Флешки проверю чуть позже, для прошивки придется собирать програматор. Все лапы флешки идут на южный мост SB700, или это не биос?! по схеме все правильно, флешка полностью подключена к южному мосту.
Проц, память само собой.
С кварцом буду разбиратся.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 17:21
Питание флешки на месте. Кварц норм. я видимо когда мерил не очистил окисел как следует. Остается БИОС перешить, буду программатор ворганить.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 17:30
Хм, на флешке которая к Югу подключена кроме питания ничего, никаких шевелений. Какие мысли?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 19:48
Смотрите ЛС!!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 19:51
Вот где то тут по моему суть скрыта...
з.ы: какая маркировка на вашей флешке?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 13:32
Получил я Ваш имейл, что и требовалось доказать, незнаю что и какой мосфет Вы насилуете, который идет на юг) Но биос у Вас U18, судя по схеме флешка MX25L8005, может быть аналог. Найдите биос точно, он возле мульта обычно стоит, шире чем привычные мосфеты (так как в нутри не 1 транзистор+диод а схемка), и обычно ляпок краски на нем либо бумажка наклеена. Выше я писал, что Вы ошиблись, проверьте 3,7,8 лапы на наличие +3VALW, а также посмотрите выходит ли сигналы с него и приходят ли на мульт---что куда идет смотрите по схеме.... Удачи, разберетесь, пишите.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 14:40
Питания все есть, до мультика тоже все доходит, биос у меня похоже MX25L1005AMC. Прогроматор я собрал, но флешка почемуто читается как 130кб, в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 14:55
Как Вам уже написали выше, BIOS - U18 MX25L8005, а U19 (MX25L1005) - Reserved for BIOS simulator
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 15:21
U18 не распаян на плате, и с U19 по схеме вывода запаралелены. Мне вот подсказывают что биос всеже U23.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 15:41
Совершенно верно, посмотрел на плату, прошу прощенья, за ошибку :smu:sche_nie:
BIOS - U23 MX25L8005, U18 не распаян.
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 15:12
у меня такая же модель и анологичная ситуация, биос шил, также шил u19, на биосе U23 тишина никаких импульсов, пост карта показывает 00 и левый ноль моргает, посткарту подпаивал на LPC, на LPC импульсов не вижу, только поддергивание уровня с чикличностью раз в секунду, выложите картинку какие импульсы должны быть на LPC
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 10:16
вам не картинку тогда надо, а видео :-)
встаньте осциком на первую ногу бивиса и подкиньте зарядку )
тоесть шнур откиньте,встаньте осциком на первую ногу U23 и воткните шнур.
смотрите есть движения? не нажимая на кнопку.
по идее после движений,начнется поддергивание
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 11:28
Почетный Мастер
на всех платах As5530 LA-4171P которые проходили, всегда было так:
U19 MX25L1005 - прошивка мульта.
U23 MX25L8005 - биос.
какое именно? емкость в VIN или верхний ключ в 1.2В? потому как во втором случае убивается север.
