Текущее время: 02 май 2026 19:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: : wistron JE70 (Acer Aspire 7741G) после пива
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 14:37
Нужна наминалы R324, R326.
Есть ещё такой вопрос, при подключение зарядки потребляет 0.04A, на кнопку вкл реагирует загараеться подсветка кнопки вкл и светодиод на плате, при это дежрка 3.3V и 5v есть. Проц, север, видео холодное питание не поступает и квары молчат. До BIOS (u16) 3.3V не доходят, а на u54 (тут содержится прошивка КБС) приходиит 3,3V и есть шивеление на 1,2,7,8 ножках.
Иза дохлого биоса может быть такая картина:?
 Заголовок сообщения: Re: : wistron JE70 (Acer Aspire 7741G) после пива
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 15:30
Полностью платформу огласите- JE70-xx?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 15:44
JE70-CP
Если есть у когото схемка и нежалко поделиться кинте на weller_rework@bk.ru буду очень признателен. :) :men:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 17:41
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=177&t ... %2Aje70%2A
вполне
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 01:59
К сожалению нету доступа печально.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 16:03
Вот
Acer Aspire 7741g.jpg [ 124.32 КБ | Просмотров: 4753 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 00:59
Во спасибо удружили... Респект... Кстати вот думаю к какому источкунику относяться эти резисторы имеют ли они отношения к включению.. :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 01:00
Да r326 ножка слева откуда идёт, вы гнила полностью
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 15:50
Не подскажу- фотка не моя..
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 16:29
большое спасибо человеку с форума за схемку
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 17:46
Нужен рабочий дамп тобишь с рабочей машины биоса и дамп кбс..
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 18:02
А на сайте чего- нету? Зачем с машины-то?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 19:29
Сайта прошил и биос и кбс эфект такой потребление 0.32A грееться видео проц холодный
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 14:42
обнаружил что у мосфетов u44 и u46 ножки 1,2,3+4 звоняться в ноль тобишь кз. Снял померял, кз ушло поставил другие аналогичные кз нет, дал питания опять они стали звониться в кз. ( на 5,6,7,8 приходит 18V).
Фото0212.jpg [ 61.71 КБ | Просмотров: 4679 ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 14:46
WISTRON JE70-CP схемка актуально, готов поменяться на : WISTRON JV70-CP
Дежурка собрана на DC-CH 41Y (3.3 и 5v имеються)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 15:52
шим проца помер
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 16:07
шим проца помер. Вы уверены в этом? Шим проца TPS 51621. Если его выбило могло ли выбить проц?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 16:10
на счет проца сомневаюсь, а вот шим проверить стоило бы.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 16:29
http://www.ti.com/lit/ml/slvr692/slvr692.pdf
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 17:11
31-tripsel 4.8V
39-droop 4.8V
38-v5flit 4.8V
37-SLEW 4.8V
35-vr_on 4.2V
35-tonsel 4.2
30-drvh2- 3v и постепенно падает
29- 4.2
28 - 3.2mv
26- v5in -4.2V
Это на самой шимке
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 18:11
29- 4.2 26- v5in -4.2V
а где же 5v_in?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 19:10
26- v5in -4.2V
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 19:21
Ну как-то малова-то, не кажется?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 19:36
Согласен, вопрос откуда они беруться?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 19:44
По середине стоят два мосфета R164 *Какие у них спецификации не магу найти даташит
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 20:03
26- v5in -4.8V
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 20:04
Вызвонил идёт сигнал на него с мульта
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 20:05
KBC - ENE 3930QF A1
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 20:21
YaXun495 писал(а):
26- v5in -4.8V
подросло само?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 20:53
Нет шимку пропаял просто
