Текущее время: 14 янв 2026 06:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 353 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 15:13
Infino писал(а):
я и имел ввиду 303д, по внешнему виду видно что 303 и 202 одинаковы, а именно 303д другая ручка и именно про нее говорят тут что нет волны
1. У 303Д - другое ВСЁ. Другая катушка, другие жала.
2. "Волны" на станции серий 20**/30** нет. Есть похожие очень жала, различаются только площадью нанесения полуды:
С - плоская часть часть + до 10мм жало
CF - только плоская часть.
Для тех кому лень сравнивать:
303-2C - насадка паяльная для Quick
Цилиндр со скосом под 45 градусов, диаметр цилиндра 2,0 мм, длина облуживаемой части 4,0 мм, длина рабочей части 12 мм, для паяльной станции Quick-303 Lead Free
303-2CF - насадка паяльная для Quick
Цилиндр со скосом под 45 градусов, диаметр цилиндра 2,0 мм, облуживается только рабочая пятка, длина рабочей части 12 мм, для паяльной станции Quick-303 Lead Free.
Для самодельного изготовления волны, берём СF жало и сверлим/точим. Потом лудим. Живёт не долго правда потом, но пару месяцев хватит.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 15:35
повторюсь жала 303-2см, 303-3см- minifala, в переводе на русский minifala- миниволна
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 12:36
Угу, и продаются они только в Польше.
Даже на официальном сайте завода-изготовителя их нет. (http://www.quick-global.ru/1-lead-free- ... g-2d.html#)
Имхо контрофакт, как флюсы Амтеч в банках по 100гр...
В конечном итоге - что Я Вас отговариваю!? Пользуйтесь на здоровье/прибыль/ в удовольствие!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 12:51
причем тут флюс к жалам, жала качественные, два года пользую
и наверно поляки знают где брать, флюс тоже не плохой IF8300 и то же не проблема купить, два фасовочных цеха в Польше,
и какие проблемы купить в Польше?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 21:56
Сегодня стал обладателем Quick 202D.
Станция обошлась в 5800р + 400р пара жал. Одно жало 3мм скошенный цилиндр, второе 3мм клин.
Плюсы.
Быстрая скорость нагрева до рабочей температуры.
Хорошая термостабилизация
Легкий и удобный паяльник
Качественная губка для чистки паяльника
Дешевые жала
Минусы.
Неудобная подставка
В самом паяльнике что-то свистит, на расстоянии 20см не слышно, но сам факт неприятный.
Отсутствие жал типа "микроволна"
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 08:13
Плюсы.
Дешевые жала
Минусы.
Неудобная подставка
Свистит катушка, он-же индукционный :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 14:20
У Максима спроси про жала.
Поляки приловчились делать волну (CF) из серии С.
Я думаю лазером выжигают ямку и лудят по новой.
Могу ошибаться но меньше 2CF размера нет у них.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 11:55
подставка удобная
жала "микроволна" я себе заказал в другом месте
ничего не свистит
одна жало мне тоже попало с браком термодатчика, разогревалось до красна, выкинул.
за 150 р не жалко.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 12:01
Свистит-свистит :)
Эмиль, теория с восприятием подтверждается :-)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 13:58
Забыл, самый главный минус- неудобное меню!
Китаёзы зажопили одну клавишу на MENU и придумали такие комбинации для смены режимов, что ни один вменяемый человек без пол-литра не разберется :-)
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 20:39
паяльник не свистит, сам блок немного если ухо прижать
подставка мне нравится
меню не пользую, поменял жало и сменил температуру
бракованных жал еще не встречал-везение может
что не нравится, кнопка увеличения слева-уменьшения справа(мне удобнее наоборот) но это у всей китайской техники так
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 21:35
Факт остается фактом, это не мои причуды про свист.
Вот статья, в которой один из комментаторов тоже про него пишет.
http://we.easyelectronics.ru/Tools/indu ... -202d.html
"а у тебя из паяльника идёт такое тихое бззззззззз? или у меня голоса? "
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 21:57
все же если прислушаться то бззззз есть, но это надо очень прислушаться и держать паяльник впритык к уху ))))))), у меня вентилятор громче в ноуте работает, да и за окном постоянная жизнь, возможно громкость звука зависит от качества сборки, или еще чего, меня тоже раздражают свистящие звуки, но видимо уменя удачный экземпляр
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 00:14
Свист усиливается, когда паяльник напрягается, напр. прогрев кандеров, массы. Не стоит он этих денех. Пользуюсь только толстыми жалами. На тонких быстро теряет температуру и прилипает. Большая потеря температуры, (на тонких жалах) между термодатчиком и концом жала. Предыдущий паяльник, при том же размере жала лучше прогревал и действительно не окислялся. Хотя и жала были в 3 раза дороже. Эмиль прав, меню ххххххх . Попробовал после пол литра, не помогло. На следующий день с похмелья кое как осилил. Тут надо на каждое жало таблицу рисовать.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 09:13
у меня и у Димы Гонихина ничего не свистит, к уху паяльник и сам блок не прижимал.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 10:32
У меня тоже ничего не свистит и не гудит
может я что не так делаю ?
направьте на путь истиный
по поводу жал - откалибруйте 1 раз 2-3 частоиспользуемых жала - иными словами - настройте паяльник под себя - и будет вам счастье...
если нужны пометки о калибровке для жала - записочку можно разместить на видном месте
если Вас не устраивает паяльник - продайте и купите эрсу - выход есть всегда :a_g_a:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 19:01
А чё сразу Ers-у, у неё индукционников нету. ОKI, Metcal - для любителей брендовых индукционников.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 02:34
вот так выглядит волна для Quick-202D, не микро, но маленькое достаточно тонкое, для сравнения лежит зубочистка.
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 08:24
Где взять??? Хочу такое жало!!!
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 09:00
:)-(: :)-(: :)-(: в очередь :-|-:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 09:29
А можно ссылку на магазин с жалами "Миниволна"?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 16:40
В Польше великое множество магазинов, где водится миниволна, однако в основном они работают по Польше, некоторые и с германцами. А которые торгуют по Евросоюзу и за пределами, то это единицы. Лично сам брал в Centrum Sprzedazy Elektroniki i Elektrotehniki http://sklep.cseie.com.pl/s/0/0/0/0/0/g ... 303/0.html. Вот их фотографические снимки - http://my.opera.com/taizelits/albums/sh ... id=8762112
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 22:06
..и мне=)) в России что-то нету..
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 07:57
А можно ссылку на магазин, работающий с Россией? А-то по польски мне тяжело даётся.
Я бы взял сразу несколько комплектов жал "миниволна". И переслал бы кому надо.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 09:39
ездил в гости к Эмилю, потдверждаю, писк пристусвует
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 16:08
Писк есть 100%. Идёт от самой ручки. Причем пока жало нагревается не пищит, а когда выходит в режим, начинает пищать, т.е. пищит во время поддержания температуры.
Причем раньше писка небыло, а потом, через несколько месяцев резко появился. Писк не раздражает, т.к. не громкий, слышен с 20-30 см, но он есть. У кого нет, будет.
Кстати, у одного жала, которым часто пользуюсь, основание в одном месте (хорошо не самый кончик), прогорело и теперь там ямка и нелудится. Ещё месяц и в помойку. Я думал они реально долговечные. Получается, что особого выйгрыша по сравнению с керамическими одноразовыми паяльниками нет. Уже два жала за полгода (одно с браком, другое износилось). И не надо мне говорить что 160 р. не деньги. Ладно бы они в соседнем магазине лежали, а так теперь через инет заморачиваться надо будет и ещё подумать, что по два комплекта заказать с таким то расходом.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 16:16
Добавлю, на моём паяле установка стоит так, что когда вставляю паяльник в подставку он отключается сразу и температура преднагрева 50 градусов. Для экономии ресурса жал сделал так сразу как купил. Однако не помогает.
Ещё один минус в том, что китайцы не додумались сделать три-четыре предустановленных и программируемых температурных режима, чтобы выбирать температуру одним нажатием кнопки, а не гонять цифры на индикаторе туда сюда.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 23:11
А какая температура у вас рабочая?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 08:07
вопрос был не ко мне, но я тоже напишу
преднагрев - 200 С
время засыпания - 15 минут
время выключения 3 часа
две рабочих температуры 350-360 С (пайка, шары) и 440 С (сдирание компаунда)
чтоб жало не выгорало - оставляйте на нем припой
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 12:09
пользуюсь более двух лет, ни одно жало не выгорело, по поводу брака жал, сейчас покупал некоторое количество жал, несколько жал банально не вставились в паяльник, отписал о браке продавцу поляку, он попросил подождать что спросит у производителя, пришел ответ что возможно у меня более старый паяльник, попросил прислать фотографии паяльника, я заодно вышлю ему и размеры, так что сейчас веду небольшую переписку с поляком по поводу жал, вполне возможно что действительно что то производитель поменял в размерах жал и паяльника.
