Текущее время: 25 май 2026 14:34
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 12:09
Всем здраствуйте
нужна схема дежурки данного ноутбука (TPS51123) т.к.был залит и погнила обвеска
Спасибо
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 12:29
От этого бука нет, но могу скинуть от другого, где TPS51123 стоит.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 12:51
давай на alexpost1975@mail.ru посмотрю может обвязка совпадет, хотя общий даташит у меня есть
спасибо
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 13:09
TPS51123
As 7740G Winstor JV70-CP_r1.pdf [51.66 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 13:25
спасибо
сейчас гляну
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 14:03
за схему спасибо но надо именно от 4530s
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 14:09
нужна схема тоже дежурки и обвязки ProBook 4530s
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 15:47
проблема один в один... тоже залили и тоже погибла вся обвязка.
тоже очень прошу схему
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 11:00
выяснил что вывод EN0 (13) звонится относительно GND накоротко (сопротивление 0 Ом).
и какое сопротивление должно быть по выводу VREG5 (17), у меня показывает 20 Ом?
микросхему 51125 я разумеется снял.
откуда идут EN0 и VREG5?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 16:30
посмотрите схему inventec Piaget 2 - дежурки очень похожи
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 23:40
такая-же ситуация,ноут залит в районе TPS51123,если кто-то
разобрался с номиналами элементов или есть схема, поделитесь
пожалуйста.Еще интересует название микросхемы U9410,
фото прилагаю,заранее благодарен .
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 23:51
Комментарий к файлу: U9410
U9410____.jpg [ 251.07 КБ | Просмотров: 9364 ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 10:32
на микрухе написано N093 G547G1
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 15:22
http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-547.pdf
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 00:32
AlBo & ruv
Огромное спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 07:04
Здравствуйте, у меня HP ProBook 4710s сгорела метеринка, но остальное всё целое. У меня была идея отсоединить дисплей и сделать его отдельно показывающим устройством. но не могу найти распиновку шлейфа от монитора.
Помогите мне пожалуйста. И подскажите моя задумка ваще осуществима? То, что нужно будет делать внешнее питание и не одно, это я знаю и меня это не пугает, но вот не знаю. где какой вывод.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 07:18
Это от неграмотности такие идеи в голову приходят! :-) Не надо вам рапиновку. Отдайте в сервис, где отремонтируют плату и будет рабочий ноут.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 05:52
Дело в том, что плата такая стоит 2/3 ноута. А сам ноут стоит 1200$ вот и судите, стоит ли мне ремонтировать её. Я наладчик КИПиА вот поэтому у меня такие мысли в голову и лезут. Если можете дать распиновку, то будьте добры.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 00:46
Ну и что, ремонт ноута - всегда замена платы? Да и в цену материнки около 800 президентов... ну слабо верю.
А насчёт дисплея - погуглите на тему LVDS сигналов... всё желание сразу пропадёт :)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 22:03
погуглить стоит, но желание легко решается подключением матрицы к скалеру и будет вам монитор, только БП на 12в подключить. Da4nik купите лучше скалер и паять не придется ничего и быстрее будет, в Украине его цена 100-200грн, т.е. в России должен быть 500-1000р.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 12:30
AlBo писал(а):
Всем здраствуйте
Спасибо
вот держите
http://rghost.ru/44350977
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018 14:43
:men:
inventec_ramones_rx01_schematics.pdf [864.63 КБ]
