Текущее время: 07 май 2026 00:58
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VGN-T350 нет звука.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 14:44
ДВС люди добрые!
Платформа Sony MBX-120. Устройство отсутствует в "диспетчере устройств" (команда lspci в linux, венду не использую по религиозным соображениям).
Выяснил что кодек (AD1981B) постоянно в ресете (на 11 ноге 0в, а судя по даташиту на кодек у него ресет активен в нуле). Прозвонил шлейф между "звуковухой" и матерью и опа! 9 проводник не звонится, а это как раз ресет! Кидаю проводок и нифига, тот же 0в на 11 ноге кодека. Меняю кодек - ничего. Снимаю юг (DBM), звоню 11 ногу кодека на юг, выясняю что она приходит на N3 шар. Ставлю заведомо исправный юг - тот же самый результат. Подключаю ослик и замечаю что при включении на 11 ноге клокера на полсекунды появляются 3.3в. Куда ещё приходит этот ресет?... На мопед! Выдёргиваю модем - результат тот же. Решил экпериментальным путем "искусственно" сбросить кодек. Примерно в то же время как на ресете с юга появляется 3.3в подаю 3.3в на 11 ногу кодека, и о чудо! На 6 ноге кодека (BIT_CLK) появилась генерация, и после загрузки ОС у меня появился в списке AC97 Codec. Собственно два вопроса: Кто виноват, и что делать? У меня мысли закончились. Я подозреваю что на это ресете кроме модема и звука сидит ещё кто-то и гадит мне в мозг. Но вот кто - я х.з.
Бук собрал. и отложил в сторонку...
Прошу совета.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-T350 нет звука.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 15:37
Остальные устройства все в списке есть? картридер и тд
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 18:29
Есть, и работают. :(
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 19:34
В биосе включен кодек? может он если выкл,то ресет не отпускает
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 00:23
В биосе нет такой опции. Всё возможное я проверил с самого начала.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 03:16
почитал свое сообщение... прослезился... не клокера же! а кодека!!!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 09:52
Мальцев писал(а):
... Снимаю юг (DBM), звоню 11 ногу кодека на юг, выясняю что она приходит на N3 шар. ...
DBM, N3 шар - PCI_AD21. Как это к ресету клеится может?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 15:03
Ну в общем-то да.
Видимо неправильно посчитал, но 11 нога кодека больше ни на какой пятак юга не звонится. Освобожусь немого и возьмусь за него снова, вот тогда проверю и точно скажу.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 15:10
Там не фсе буквы из алфавита используются :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 14:13
Как вариант,заресетить кодек взяв сигнал сброса с другого места,и выдать бук
