Текущее время: 20 мар 2026 14:16
 Заголовок сообщения: DV6-3080
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 19:03
Аппарат с дефектом не включается от блока питания.
От АКБ запускается.
Без батареи дежурки нету, вместо 3.3V только 1V ; 5V отсутствует
Дежурка реализована на RT8206B.. На входе Vin - 0.5 вольт вместо 6.
Платформа: daolx8mb6d0 (схемы нету)
Скажите что формирует этот Vin .. куда посмотреть.?
 Заголовок сообщения: Re: DV6-3080
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 21:47
bp podkinul??
na 3 vivode skolka v ??
+VIN идет с PR169
а адаптер родной? когда зу подключаешь на 64 ноге мульта что?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 21:49
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 10:54
ednar putkaradze писал(а):
bp podkinul??
БП подкинул на 3 контакте 14 ,15 V
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 10:55
Алексей [makryxa] Ветошкин писал(а):
+VIN идет с PR169
Питальник родной...При подключении на 64 ноге 0,7 V
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 11:00
когда зу подключен что на 3 ноге cn17
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 11:52
Обнаружил что отсутствует ACIN
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 11:55
При подключении 0.7 V..
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 12:37
не на какие мысли не наводит?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 13:47
Навели на КВС..поменял но ничего не изменилось :(
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 14:28
да мульт не причем пока
у тебя сейчас так я понял
просто зу на иголке 14 v подключаеш 0,7 так?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 14:32
Да так...ЗУ менял с другим такая же ситуация.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 14:39
а кз нет проверял?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 14:49
ACIN в точке где PD3 PR44 PC56 сидит на земле...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 14:50
Ой наврал простите 34 ома там.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 14:56
на 3 ноге cn17 кз нет?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 14:57
skuper посмотри, что на 1 и 8 ногах PU4.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 15:07
В моей ревизии данной микросхемы нет, только дорожи...на всех померил 0 V
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 15:09
Нет КЗ отсутствует
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 15:18
А PQ35 есть? И соответствует участку схемы, который Алексей выложил?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 15:28
Да PQ35 присутствует но он закрыт на стоке 19 V..я так думаю закрыт потому что нет напряжение ACIN..не пойму что его формирует
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 15:36
Если он N-канал, то ищи умножитель, который 28 Вольт формирует для его затвора. В моей ревизии это PU4.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 16:41
28 V на PR20 присутствует, но она усаживается на землю, так как открыт PQ4
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 19:00
Всё точно по каналу ACIN короткое (есть похожая плата там прозвонил такого нет)..Народ понимаю не в кассу ,но не угостите схемкой а то уже замучился щупом точки вызванивать.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 19:20
почту дай
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 13:50
ПОБЕДА !!!
Проделана огромная работа всё описывать не буду только по сути..
ACIN лежал на земле был пробит ШИМ PU12, далее сам сигнал не вырабатывался заменил PU7 и PD8. После вставил штекер и заколосилось ))))...Буду рад если кому поможет мой опыт...
Отдельная благодарность Алексею.
