Текущее время: 07 май 2026 03:18
 Заголовок сообщения: Счетверенный экран на Сони VGN-NW120J
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 16:52
Кто сталкивался? счетверенный экран, видео интеловское на AC82GM45 SLB94
VGN-NW120J Sony, MBX-205 -на материнке (A1730145A )
счетверенный экран как на фото:
Замена видео поможет?
IMG_0501.JPG [ 55.33 КБ | Просмотров: 1676 ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 17:30
матрицу меняли?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 22:01
матрица не меняна, родная, Она на другом буке показывает нормально. Некоторое время назад и здесь исправно показывала.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 22:18
Завтра попробую другую сюда.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 22:30
там случаем микро джамперов нема ?
на плате с выбором типа матрицы и еще кое чего ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 22:48
есть что-то,
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 22:53
http://imageshack.us/photo/my-images/546/img0518d.jpg/
(не нашел как к тексту фото приложить)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 22:55
экран 15.6 как должны стоять?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 11:03
Похоже эти (см.картинку) переключатели не влияют на изображение, Перключал их по одному во время работы, изменений не заметил...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 11:20
во время работы изменений и не будет :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 11:21
Предположу шлейф. У меня на Соньке было похожее, но не четыре экрана, а граница картинки вправо и влево многократно дублировалась, догоняя 1024х768 до полного разрешения матрицы. Замена шлейфа помогла. Переключатели дергал всего один раз, но при выключенной машине - сдается мне, после запуска они не влияют (хотя не уверен, пусть более опытные спецы поправят, если что).
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 12:10
Похожее видел на полудохлом GEFORCE,может для диагностики кристалл погреть,раз матрица на другом буке нормально кажет?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 13:05
И до какой температуры надо греть? (вообще-то вопрос возник т.к. на практике не сталкивался с ситуацией, когда гретие инеловского севера с графикой что-то меняло - кроме загнутых плат)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 13:09
Teodor писал(а):
Предположу шлейф. .
Шлейфа нет такого, прозвоню конечно, но не похоже -на деформации шлейфа нет реакции.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 13:56
с переключателями на плате поиграйтесь. это не видео и на матрица. Сони в основном пофиг на EDID в матрице
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 14:13
Пропаяйте север тогда с флюсом,будут изменения-тогда замена,в крайнем случае при аккуратной работе ничего плохого произойти не должно
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 14:19
я тоже за шлейф
а что с внешним монитором?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 20:12
не могу получить изображение на внешнем мониторе. (мучил клавиатуру, отключал ЛСД, монитор не реагирует на включение ноута)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 20:30
Чудо!
И первым к результату привел этот совет!
Благо паяльником лень было махать, и шлейф звонить :)
Всем откликнувшимся спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 20:33
:dan_ser:
