Текущее время: 14 май 2026 22:06
 Заголовок сообщения: Помогите с vaio vpcz1
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 20:41
Здравствуйте, есть vaio vpcz12x9e сначала время от времени появлялись диагональные полосы с частичной потерей цветопередачи. Потом чаще. Сейчас они постоянные и добавилось мерцание экрана. (как будто добавляется яркость и убирается контраст) причем цветовая гамма становится очень бледной.
При выводе на монитор, любым способом, все в порядке.
Так же проблема остается при роботе как от встроенной графики так и от GeFors-а
Разобрал бук, думал проблема в шлейфе. Шлейф в порядке.
Ну удалось выявить закономерность. Мерцание то усиливается до невозможности, то спадает в месте с ним цветопередача становится то хуже то лучше. Иногда все выравнивается. Цвета становятся "сочными", но полосы чуток просматриваются.
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с vaio vpcz1
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 20:43
в матрице
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 20:48
Это лечится? Или на замену?
Что с ней случилось. И почему поломка не постоянная? (то нормально стает то хуже)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 20:55
плохой контакт в шлейфах дешифраторов
матрас на замену вернее сдать можно но для этого нужно оборудование и материалы которые стоят оч дорого
для того что бы убедиться в матрице или нет можно немного покрутить матрицу по диагонали или понажимать в том месте где дешифраторы
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 21:16
В том то и проблема. Я когда разбирал. Пытался найти причину. И шлейф крутил, и матрицу чуть не в трубу свернул. И нажимал на всевозможные места. Не удалось выявить закономерность. Благо матрица как и бук тонкая и гибкая. Бук стоит, в полном спокойствии. Мерцание то усиливается, то ослабевает. Потом выровняется почти до безупречного состояния (слабо просматриваются диагональные полосы ) я взял бук, по изгибал его и матрицу, крышку закрывал открывал. Все ок. поставил. Спустя пару мин. опять началось. Я как не пытался найти закономерность, ничего не удается. Единственная закономерность которая проявляется, это то, что со временем все стает хуже и хуже. Началось все год назад, когда время от времени просто появлялись ели заметные на черном фоне полосы. Сейчас нормальное состояние, это бледные цвета, полосы, повышенная яркость, и мерцание как ЛПТ при 50Hz Иногда переходит в мерцание резкое, как при просмотре фильмов, (перепады яркости) что приходится подсветку убавлять на мин. потому что в глаза бьет.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 22:43
а есть возможность заснять деффект*?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 02:15
Да, конечно. Куда только выложить?
Завтра сделаю.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 09:55
можно на ютуб можно в почту кинуть makryxa.39@mail.ru
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 00:42
пока заснял среднее состояние (среднее мерцание, потеря цветов) хочу поймать момент почти идеала и ухудшения, потом все выложу.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 12:25
Была проблема когда матрица мерцала, с появлением цветных, широких полос...оказалось креплением петли матрицы пережали один из проводов на лампу матрицы от инвертора, и неисправность проявлялась периодически, уже думали менять матрицу, после обнаружили такой косяк с проводом на лампу...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 16:53
Я просто разбирал и проверил все шлейфы. И подсветка горит ровно. Мерцание проявляется за счёт резкой перемены яркости, и насыщенности цветов самой матрицы.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 20:16
Watch on youtube.com
В общем вот видео. Как не кстати получилось очень точно. В смысле все мерцания и все что на видео, полностью соответствует реальности. Не удалось только заснять критические моменты. пока брал камеру, все выравнивалось )
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 21:53
Вот у меня и было нечто похожее...проверьте всетаки все что имеет отношение к подсветке(если конечно там подсветка ламповая), осцилографом питание инвертора, и управляющие сигналы на него-же...как вариант подключите другую матрицу к этому инвертору...(только разъем самой лампы, без подключения основного шлейфа). Во всяком случае я-бы так действовал ИМХО....
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 12:52
В общем к подсветке это отношения не имеет. Что то с матрицей. И оно прогрессирует, сейчас цвета блекнут, как будто включаешь отображение 16 а то и 8 бит...
