Текущее время: 19 май 2026 03:57
 Заголовок сообщения: Аналог транзисторов
СообщениеДобавлено: 11 фев 2008 20:59
Пробило 2 транзистора 1E49SD и DE48AF. Значок производителя на них - "F". Подскажите, пожалуйста, чем их можно заменить? Поползал по сайтам с каталогами..ничнго не нашел...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2008 16:23
Не те строчки смотрите, если F - скорее всего смотрите здесь http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 04:06
Спасибо большое! По ссылке пробежался. Один вроде определил, а вот со вторым проблема.
Мои транзисторы: 1) верхняя строчка 1E49SD, в середине транзистора кружок и в нем надпись-z2 слева от неё-fd(возможно еще одна буква D), нижняя строчка 8 (далее 2 цифры не ясно какие) 0.
2) верхняя строчка DE48AF, в середине транзистора в кружке - kb19, слева от кружка FDD, в нижней строчке - 8880.
По ссылке Михаила нашел только что то похожее по цифрам на второй - FDD 8880. Это он?
По первому ничего...может там FDD Z2 (т.е. взять во внимание надпись в центральном кружочке транзистора)??
Подскажите, пожалуйста...или может кто на мамку от фуджика похожую вхглянет, а то на первом транзюке надписи повреждены.
P.S. С поддержки производителя не отвечают.
Комментарий к файлу: транзисторы
1.jpg [ 54.68 КБ | Просмотров: 1832 ]
1.jpg [ 54.68 КБ | Просмотров: 1912 ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 11:38
Второй транзистор смотри
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... D8880.html
Первый возьми микроскоп и определись с цифрами, затем идешь на http://www.alldatasheet.com и в строке поиска задаешь как и для второго, т.е второй у тебя FDD8880 и первый будет FDD8??0. главное цифры разобрать.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008 18:52
Спасибо!! Со вторым так и думал. Может с ходу кто и аналог подскажет?
Первый же транзистор я и под микроскопом смотрел и фотографировал, а потом на компе увеличивал..но так с цифрами и не разобрался-больно большие на нем царапины..Самое то инересное, что буквенный то индекс проде понятен FD (и вроде есть 3 буква - D, но она ка то странно залезает на центральнуб надпись).
Цифры же и под микроскопом не понятны, кажется FDD 80_0, но ничего похожего на сайте производителя нет. :(
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008 18:58
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustam110, Yandex [Bot]
