Текущее время: 14 май 2026 14:46
 Заголовок сообщения: помогите пины сосчитать у LE82GM965
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 08:06
Кликабельно 1.2Мб.
Toshiba Portege M700, удареная. Север LE82GM965 SLA5T. Машина включается на секунду, и тут же вырубается обратно. Север уже паялся, на всякий случай решил заглянуть под него - и не зря, одна дорога в отрыве. Но что за дорога.....
Мозги наизнанку вывернул, но не могу, глядя в оригинальный даташит от интела прочитать номер оторваного пятака ;(
Подскажите, как считать выводы у таких чипов, плиз, т.к. как оказалось, и ATi я тоже сосчитать не могу!
 Заголовок сообщения: Re: помогите пины сосчитать у LE82GM965
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 08:43
Начиная с 135 страницы даташита интел есть карта шаров, чем не устраивает?
По Вашей фотке не понятно где A1 (ключ) находится, по топологии лень искать.
Да и собственно зачем знать куда идет если так сложно определить? Восстановить один пятак делов-то :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 08:50
A1 левый нижний угол
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 08:55
Ваш шар E51 LVDSA_DATA#1
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 10:26
az113 писал(а):
Toshiba Portege M700, удареная. Машина включается на секунду, и тут же вырубается обратно.
Катушки все проверили?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 13:26
Миша, да у тебя там десяток пятаков оторван, правда N/A. Восстанови E51, это нетрудно под микроскопом-то.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 03:13
А я NC пятаки не считаю, пусть хоть все оторвутся - на скорость не влияет...
КЗ на плате не видать, хотя возможно я ее не так внимательно осмотрел пока что.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 21:17
Старый чип ушел в лучшие места из-за невнимательности ;(
Дернул такой же с донора - ноут пошел, только осталось еще несколько вопросов.
Один из слотов памяти не работает (с планкой в нем машина включается, и отмаргивает "зелены-два оранжевых" раза три, и выключается);
также какая-то проблема с USB - достаточно воткнуть флешку, чтобы машина перестала загружаться, и висла на сплаш-скрине "TOSHIBA".
Если с слотом памяти все поправимо (он скорее всего клиенту не пригодится), то куда рыть в поисках проблем с USB?
Еще пропаяю сам слот DDR, может уйдет проблема памяти.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 06:53
У Тошибы это нормальное поведение - по поводу работы памяти только в одном слоте.
Попробуйте поставить сразу два модуля ;)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 03:37
USB, как ни странно, рабочий - поставил винды, все колосится.
Но если флешку оставить в USB - то фиг вам, а не загрузка. Попробую прошить биос штатными средствами, поглядим чо получится....
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 07:35
А питание USB не проседает в момент старта с вставленной флешкой?
Также попробуйте в биосе отключить опцию: Legacy USB, если она есть.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 13:25
вот не скажу даже, но насколько помню - не проседало.
Если успею пока клиент машину не заберет - попробую потыкать еще.
Зарегистрированные пользователи: andrey_ol1, Casperr, Google [Bot], Shurup, victor_slv, Yandex [Bot]
