Текущее время: 16 янв 2026 01:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 16:00
низ прогревался до 240 и плата прогревалась до 140 это разные вещи.
не всегда низ 240 дает на плате 140, это зависит от очень многоих факторов.
а кривая отличается от настроек термопрофиля из-за большой инерционности нагревательных элементов.
хотя, чтобы 15-20 минут...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 16:12
Cybermaster писал(а):
я вас не заставляю использовать этот термопрофиль, я с вами им поделился.
За профиль спасибо!
А по поводу "на своем я паяю платы, а вы на своем - не можете" могу сказать, что тут не все так просто. Я свою первую БГА перепаял почти 10 лет назад. Просто там где я сейчас работаю перепайкой БГА сами не занимались, платы относили туда где на этом люди собаку съели. До прошлого года проблем не было, а вот в прошлом году из 4-х плат 3 с браком! При этом паял один и тот же человек, а вот платы изменились. Так что говорить о том чей профиль лучше, а чей хуже, можно лишь тогда, когда по нему паяют на одинаковом оборудовании, одинаковые платы и одинаковые микросхемы.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 16:16
это конечно :)
вы просто пожаловались, что не получается отпаять некоторые микросхемы, я и сделал такой вывод.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 16:41
То что не всегда низ 240 дает на плате 140 это понятно. У меня разница низа и платы лежит в пределах 70-80 градусов (мерил термопарой прямо на плате).
А вот то, что отличие кривой от термопрофиля обусловленно инерционностью нагревательных элементов не совсем согласен. О какой инерционности можно говорить, если верхний нагрев работает со скоростями набора температуры в 1-3 градуса в секунду?! Инерционностью обусловлены только моменты переходов из режима стабилизации темперетуры в режим набора температуры.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 14:11
asmods писал(а):
УВ Shpaler я вам советую не подходить к станции пока не прочтете хотя бы эту тему от корки до корки и не вникните , потому что насколько я понял вы включаете и греете одновременно низ и верх. Такие золотые люди как Vlad_snake, Gehadiy и др. уже заколупались мне кажется пояснять как работает тот термопрофиль, что здесь выложен и что у этого чуда китайского производства инертыный (медленно нагревается) низ и поэтому во избежание неравномерного прогрева низ греется предварительно без верха в течении некоторого времени.
В том и прикол, что низ ,то греет как надо, то встает вдруг на какой нибудь температуре (когда на 90, когда на 80) и начинает остывать. А под конец пайки активизируется и пытается догнать верх. Ставил я приведенный здесь профиль, чтобы сначала низ разогревался. Вообще станция чудить начинает. Низ нагревается до 80-90 и все, а верх просто кочегарит без остановки.Сдается мне, что контроллер глючит.Может были у кого такие глюки?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 14:19
да, у вас полюбому с железом Лабуда :a_g_a:
Только вряд ли с контроллером, проверьте его отдельно.
Разберите станцию и проверьте все в плане качества сборки.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 16:08
Разобрал!Пару проводов на соплях болтались,затянул.Визуально все Ок. Но проблема не решилась. Попробовал
отпаять чип. верх сразу ушел в "отрыв" , не смотря на 1 стадию в 50 градусов он набирал температуру уверенно, пока я его не остановил.А низ (установлена 290гр.) дошел до 123 и остановился, а потом пошел вниз.Т.е. получается - верх греет без оглядки на заданные параметры, а низ останавливается на пол пути.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 16:16
Управляете с компа?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 16:24
И с компа и так.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 16:26
При управлении с самой станции, почти всегда глючит. Если с компа, то раз-на-раз, иногда норм. паяяет.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 11:39
Добрый день! У меня к вам большая просьба! Напишите пожалуйста парочку штатных термопрофилей верхнего нагревателя. И настройки нижнего. Настройки нижнего можно включить удержав кнопку SET. Станция ACHI Pro. Она очень странно работает, по-моему у нее глючят блоки управления. Я уже замучился с этими термопрофилями. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 17:27
Уважаемые господа ремонтники ! Дабы не было недомолвок, что администрация якобы лоббирует только термопро, я закрепил эту тему.
P.S. Есть разные станции, разного качества и под разный бюждет. Я начинал с китайца и фена, потом самоделка, сейчас паяю на ИК-650.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 18:51
Можеть есть оригинальный софт к китайським станциям!
Поделитесь пожалуста!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 04:20
bauerbga.com
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 21:52
Уважаемый ADEPT Вы писали- "Можеть есть оригинальный софт к китайським станциям!"
Это сильно...хмм.. даже не знаю что сказать... типа китайский MODBUS...
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 01:04
tema5xxx писал(а):
Поставил прогу Bird BGA. Заработала, но график показывает только заленый(профиль 1). не меняется. Подскажите что делать? :nez-nayu:
Красный-время.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 08:21
Если пользоваться аккуратно, то думаю проблем не возникнет. Хотя термостол не очень... Я паял мосты на Ya Xun 853 + Tornado ИК. Получается на "Ура", если за температурой следить. Смелое было решение, было на чём потренироваться. Купил ACHI IR SC Pro чисто из экономических соображений, господа китайцы мне ещё бесплатную доставку и солидную скидку сделали. Наверное подешевели эти станции))) Хотя судя по России, то нет. Хочу задать вам вопрос, господа завсегдатаи - можно ли термостол от Термопрофи на эту станцию внедрить? И если вас не затруднит, киньте ссылку где можно научиться правильно термопрофили составлять.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 23:22
http://www.smtservice.ru/index.php
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 23:37
Можно. Только по звуку будете верх сами включать.
А еще можно зайти на termopro.ru и слить их программу управления.
В демо режиме в ней понятны все профили.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 06:38
Господину Maxim Skridonenko. Вы писали
Эта программа управления будет работать с ACHI IR SC Pro с её родным термостолом? От термопрофи планирую купить термостол немного позже.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 06:45
И ещё вопрос, уважаемые гуру. Никто не подскажет, где взять нормальную русскую текстуру на ACHI IR SC Pro, а то с англокитайского совсем не понятно не только как программировать термопрофили, да и даже как толком станцией пользоваться. На моей пионерской станции две ручки и две кнопки, термопрофиль регулировался вручную. А тут не могу разобраться, как пользоваться. Выручайте, господа!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 12:38
haron , почитайте всю эту тему, для вас многое станет понятно :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 16:13
Нужен дамп на Altec PC410. Схема 24c16. У меня выбор термопара отключен. На Time не время а стойност IN2. Соответствено шагов не меняется. Помогите с дамп!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 16:22
Для Вас готов разобрать свою и снять дамп.Если не сложно в двух словах как по быстрому снять пид.Смогу ли его снять(ПИД) не разбирая станции?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 17:36
там вроде зажимчик, или два
зажми и потяни контроллер на себя
но я почти уверен, что в епромке только результаты хранит этот гад, а прошивка в самом пике.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 18:13
Макс а я не уверен, потому что пид для achi 6000, ir prо sc одинаковы, а вот тот для 6000 не могу выбрать тип термопару. Я купил только ПИД для 6000, но не работает он как мне хочется :).
Последний раз редактировалось batgosho 17 фев 2012 03:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 18:49
Прицепил внизу :a_g_a:
ACHI PRO SC.rar [433 байт]
пид настороил ?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 18:54
Gehadiy, респект. Попробую!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 18:56
пид настороил ?
Проверил работает,а что его настраивать?
