Текущее время: 07 май 2026 01:57
 Заголовок сообщения: ASUS C90S не запускаются кулера
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 19:25
Всем привет!
Ноут ASUS C90S. Был заменен видеочип. Ноут включается и работает, но кулера (там 4 шт) не запускаются. Старый видео чип вероятно и сдох из-за нерабочей системы охлаждения. Поставил новые мульт IT8511TE BXA и QU2 LM358DR. Мосфеты OQ3, OQ4 исправны. На 2 и 6 ножках QU2 напряжение практически 0. В чем еще может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS C90S не запускаются кулера
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 23:21
Почетный Мастер
1. в биосе
2. а вы вообще бук гоняли? пока графика не наберет 80 градусов (или проц - ~60-70), вентиляция не включится
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 02:40
1.Про биос тоже думал, нет под рукой панельки.
2.Как-то не обычно, в других моделях после включения кулерок хоть дернется на пару сек. А тут как труп. Разве крутнуться не должен? Бук нагревается, но до 80*С не доводил. Стремно.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 15:37
Почетный Мастер
ну вот опять. чипы паяют, а программатора с комплектом адаптеров нет.
а что мешает перешить програмно, раз бук живой?
нет не должен. кстати, есть масса моделей, где вентилятор при включении не крутится.
чего тут стремного? 80 град - нормальная рабочая температура. не 120 все же.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 22:10
я тоже на днях такой чинил , вместо G84-600-A2 поставил G84-603-A2.И кулер там тоже не крутился при запуске.Как только температура доходит градусов до 70ти(не мониторил) то они включаются.
Кулеры, 4 штуки.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 22:24
Всем спасибо. Разобрался. Действительно зря переживал. Нагрузил проц тестом, нагрелся до 65*С и кулера запустились. Век живи - век учись.
