Текущее время: 14 мар 2026 08:59
 Заголовок сообщения: Asus X53B Синий экран смерти
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 08:32
Есть токая проблема. Ноут нормально включается, работает без перебоев но иногда выдают синий экран с ошибкой (0х00000050). Это может быть в день несколько раз или не быть вообще. Менял винду, дрова, тестировал HDD, озу.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X53B Синий экран смерти
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 08:50
А в гугле вас забанили? Вбиваете номер ошибки, информации полно...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 08:59
в гугле пишут что проблема в подкачке системы но я в этом не уверен так как не однократно меялась винда и у HDD ни каких проблем нету.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 09:50
была подобная проблема. при прогоне memtest ни каких ошибок, на ноуте интегрированное видео, для своих нужд использовала часть оперативной памяти. 1 планка DDR II 1024Мб 667mhz. После замены планки оперативной памяти работа стабильная.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 11:31
начните с обновления биоса, не поможет подкиньте проц
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 14:13
Причин для этого может быть предостаточно, для начала, если стоят 2 планки памяти, обратить внимание на совместимость, то есть чтобы стояли одинаковые по частоте, там 533 или 667MHz и т.д., заменить жёсткий и оперативку, для проверки, если будет тоже самое, смотреть дальше.
http://www.google.ru/search?q=0%D1%8500 ... nt=firefox
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 19:28
Я бы не рекомендовал без нужды шить БИОС.
А вот к словам Искандера Абдурахманова прислушался бы внимательно.
Тесты подобную проблему вылавливают редко, потому что ошибка достаточно "виртуальна" и может жить не
только в самой памяти, но и в процессоре, и возникать только прочень специфических условиях, которые не воспроизведёт ни один тест. Наилучший способ дефектовки в данном случае - метод подмены, а не тестирования.
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 03:20
Павел, в 2010 было тоже самое, бук Asus F81S взял за дёшево, клиенту нужны были деньги, подсказал (честно), в чём проблема,(оперативка) он отказался, хотя была та же ошибка, заменил оперативку, и бук пошёл. Тестам, ни когда не верю, только замена, ну а если те же проблемы, то нужна только последовательность, ИМХО
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 18:31
1) Попробовать разную ОП, возможен глюк с ОП
2) Возможен глюк Windows
3) Пере прошить BIOS
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 20:34
Уточните модель МП. На некоторые модели 53 серии есть официальный "проблемс" - утилита для выявления МП с дефектной частью(IT8572E).
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 22:44
Если две линейки памяти, попробуй с одной, потом с другой. Как температура? Охлаждение не забито?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 14:51
Хм...у меня недавно был ноутбук Depo VIP, возвращался в сервис 3 раза с разными неисправностями, первый раз с видео чипом, потом с проблемой Windows постоянно синий экран смерти выдавал, поменял Windows перестал выдавал через день возвращается с дохлым севером, возможно северок выделывается.
