Текущее время: 31 дек 2025 19:39
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3000
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2007 19:18
Пришел ноут с полностью посаженным аккумулятором, соответственно не включался. Воткнул БП, светодиод зарядки горел красным, после зарядки стал зеленым (ИМХО зарядка идет).
После этого ноут включился, загрузился и не проработав 30 сек, выключился. При дальнейших попытках его включить загорается светодиод кнопки включения и состояния включенного на передней панели. И спустя 1-2 секунды, тухнут. При этом вентилятор пытается стронуться с места. Полежав ещё сутки, ноут опять загрузился и через 30 сек. вырубился. Далее тоже самое. Такое поведение выявлено с БП и без него, с аккумулятором и без него, а также, с одной материнской платой с процессором.
Греющихся деталей не обнаружено.
Извиняюсь, что не указал ни одного напряжения, но если кто подскажет где можно померять основные напруги, буду очень признателен.
Постки у меня нет.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2007 19:52
Почетный Мастер
мультик, мосты... и прочее.
Это ж кванта ZL6 :lol:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2007 15:44
Не знаю, это одно и то же или нет, но на мамке написано ZL5, а на микрухе биоса ZL5I. Но думаю в первую очередь виноват мультик. Кстати что на ней является мультяхой? Судя по виду это SIS 302EL V, по аналогии с MB (настольного компа). Или я не прав, подскажите?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2007 16:19
Не прав. Это LVDS кодер для вывода на матрицу. Мультик это PC или ENE. Большой квадратный
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2007 21:05
Ага, нашел PC97551 - VPC стоит между южником и флешкой BIOSа. Он? :roll:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2007 23:17
он самый...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2007 10:28
Почетный Мастер
Точно. Сорри.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2007 01:24
Доброго времени суток!
Попробуйте перепрошить биос(пробовал с официального сайта не работает) у меня пару раз были проблемы с этой серией перепрошивка помогала(контрольная сумма 03F8C402h)Acer Extensa 3002
Centrino,графика на плате
СообщениеДобавлено: 07 фев 2008 02:39
Доброе время суток всем.
Вот опять поднимаю эту тему. Мне здесь посоветовали перепрошить Bios. Но были определенные трудности с этим. Проблема решена, но перепрошивка не изменила ситуацию. Всё осталось по-прежнему. Куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2008 02:43
Проверь на нажим и прогрев бга чипы, если будут изменения тогда реболить. Пропаяй слоты памяти.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 07 фев 2008 12:43
Уже дважды попадали с дохлой sis760, причём один был обрыв внутри чипа, надавишь на него и ноут вырубается, а у второго артефакты на изобажении
СообщениеДобавлено: 09 фев 2008 02:27
Проверил. Никакие манипуляции (изгиб, нажим) не влияют на результат. Вот в чём прикол то он как отлежится примерно сутки, то с первого включения может заработать и даже загрузиться и проработать минут двадцать. А после того как вырубится, каждое следующее включение уменьшается во времени, начиная от 5 секунд до пол секунды. Как будто ёмкость где-то даёт утечку, но вот где?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2008 02:34
А может нагрев?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2008 17:11
Юлий писал(а):
А может нагрев?
В смысле попробовать нагреть чипы? Они ведь сами по себе не греются, и дефект не зависит от прогрева (типа нагрелось, вырубилось, остыло, включается).
СообщениеДобавлено: 12 фев 2008 01:50
Так и не сделал. Может, у кого ещё есть какие мысли?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2008 13:38
поступите логично, если есть 100% уверенность что после отлеживания за сутки, мать включается и работает какое-то время, то грейте феном утром микрухи по одной (градусов до 50-60) и сразу включайте. Включился - не она, и так пока доберетесь до неисправной. Не забудте таким же способом греть микросхему флеш и после этого включать. лучше картинку наблюдать на внешнем мониторе (исключить, пока, матрицу с инвертором). основные напряжения можно контролировать на фильтрах.
