Текущее время: 21 апр 2026 12:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: небольшая коллекция EDID eprom
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 18:06
слитая с рабочих матриц
b141ew01v3-good.bin
b150xg01v2-good.bin
lp150x08-tla6-good.bin
lp156wh2-la1-good.bin
ltn156at05h01-good.bin
b133xw01v1god.bin
b140xw02-v1-good.bin
n156b6-l06-good.bin
lp156wh2-good.bin
дополняйте :)
edid_2c.jpg [ 475.75 КБ | Просмотров: 46085 ]
LCD_eeproms.zip [1.87 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: небольшая коллекция EDID eprom
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 18:19
AUO_B170PW06_v2.bin
Chi_Mei_N170C2-L02.bin
LCD_AUOB154EW02_Dell_Vostro_1500.bin
LCD_AUO_B156XW02_v3.bin
LCD_AUO_B156XW03_v1_Dell_Inspiron1570.bin
LCD_LG_LP154WE2_TLA1_HP6710b.bin
LCD_LP156wh3_TLQ1.bin
LCD_LTN154X3-L0D_Dell1525.bin
LCD_Samsung_LTN141W1_Vostro_1400.bin
LCD_Samsung_LTN154X3_L03.bin
LCD_Samsung_LTN154X3_L03_v31.bin
LCD_Samsung_LTN154X3_L0B_v4.bin
LP171WP4TLB1.bin
Sams_LTN156AT01.bin
Sams_LTN170X2_L02.bin
Комментарий к файлу: Eeprom некоторых популярных и не очень матриц
zhelezovski_eeproms.zip [4.01 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 02:26
Собственно возникла необходимость "впихнуть нeвпихyемoe" , точнее засунуть в DELL не совсем родную матрицу (к тому-же с меньшим разрешением). Про проблему с регулировкой яркости не родных матриц на DELL надеюсь не только я один в курсе. И по скольку простым копированием данных EDID от нужной матрицы тут не обойтись, решил зайти с другого конца и отделить шелуху от семечек.
Для конкретного понимания где собака порылась такой вот документ http://www.4shared.com/office/7pFiNJKQ/EEDIDrAr2.html .
Ну и чтоб не совсем тошнотворно было по табличке float values для GAMMA и COLOR пересчитывать вместе с документом ещё и утилитка накопалась ( всё с одного вопроса Гуглу и всё на первой странице ;) ).
Phoenix_1_3.zip [201.59 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 18:32
Oblom76 (Alexander)
Вот это покури
viewtopic.php?t=3042&postdays=0&postorder=asc&start=101
На GAMMA и COLOR Dellы кладут, пробовал крутить по приколу.
По поводу потрохов EDID лучше читать вот здесь - http://www.spwg.org/
Там есть все версии стандарта именно на LCD.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 16:16
Может у вас найдется прошивка для матрицы b154ew08 v1 от ноутбука hp pavilion dv6700.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 16:20
вливай прошивки матриц с таким же разрешением.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 16:32
Причём лучше шить от Dellа.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 20:00
Мои, и китайские, как есть
ROMs.rar [32.08 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 17:31
CLAA154WB03A
L154WX4-TLC5
LP141WX3-TLB1
LP154W01
LP154WX4-TLC8
LP156WH1-TLA3
N154I3-L03
N154I6-L03
N156B3-L0B
LVDS.rar [1.58 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 21:45
Emashines E625 AUO b156xw01 v.0 - без родной прошивки были проблемы с регулировкой яркости.
emashines e625 auo b156xw01 v.0 original.zip [276 байт]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 20:30
Да, без родных прошивок иногда чудеса с яркостью.
B156XW02_V2
B156XW02_V2_Acer_5742G
LP156WH1(TL)(C1)_Emachines_640G
N156B3_L0B_Rev.C1_Emachines_E642G
LTN140AT07_L01_Lenovo_Z465
HB156WX1_100
N156BGE_L21_Rev.C1
LP156WH4(TL)(A1)
LTN140AT02
LTN156AT24_C01
Прошивки.zip [2.52 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 22:15
LCD_Samsung_LTN156AT19 001
LTN156AT19 orig.rar [218 байт]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 20:34
Hitachi TX36D98VC1CB (1400x1050 30pin 2lvds)
TX36D98VC1CAB.rar [209 байт]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 11:15
LTN156AT27
Комментарий к файлу: LTN156AT27 original
LTN156AT27.rar [190 байт]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 20:31
Здравствуйте, возможно не в тему, но матрица все-таки как никак )
матрица LM200wd3 от монитора HP x20led, показывает как-будто 8 бит цветность и вместо черного зеленый, грешу на прошивку, но не могу найти, возможно залить от аналога с таким же разрешением?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 22:24
вообще бесстыдство полное тут писать, но сие не прошивка матрицы
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 22:20
Если Вы не можете найти файлик EDID не отчаивайтесь, набить 256 символов 0123...9ABCDEF в том же WINHEX совсем недолго. Даташиты на матрицы вполне доступны.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 22:28
Эксперт по матрицам
Увы, не на все матрицы и не все извраты в стандартных матрицах на нестандартных машинах...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 09:41
+1 !
здесь лежат спецификации на многие матрицы.
Для написания файла EDID достаточно и IcProg.
Может кто рассказать алгоритм подсчета контрольной суммы для этих файлов EDID? (можно, конечно, и Phoenix_1_3 использовать, но хочется понять как оно считается)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 17:56
ltn156kt06-801 слитый с матрицы которая стояла на Samsung NP550
ltn156kt06.bin [256 байт]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 14:47
как Вам удалось ее считать?))) какая там флешка стоит?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 15:42
Cудя по размеру файла, как обычно, 24С02.
Обычно, на программаторе с выпайкой самой EEPROM'ки, либо как то через переходник опять же в прогр-р.
Acer AOD250 , родная матрица N101L6-L02 Rev.C2
AOD250_N101L6-L02 Rev.C2.BIN [256 байт]
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 21:40
очень просто удалось. как обычную 2402. Только даташит на матрицу смотреть надо. там распиновка в сравнении со стандартными матрицами сдвинута на -1 пин... Вот что мне интересно так это если на шлейфе сдвинуть пины то запустится ли простая АТ19 или нет... Сомнения от того что в LVDS части названия контактов слегка отличаются...
Что скажут мастера? Проводил ли кто такой опыт?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 18:47
На фуджитсу сименс Lifebook N6460, подходит и на Lifebook NH570 в матрицу LTN184KT01
LTN170WX-LO6.bin [128 байт]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 12:36
Samsung NP-R717-DA02RU матрица LTN173KT01
LTN173KT01.bin [128 байт]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 14:24
Ноутбук Lenovo G585 матрица LG_LP156WH4(TL)(N1), прошивка от LG_LP156WH4(TL)(A1) не подходит.
LG_LP156WH4(TL)(N1).rar [212 байт]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 10:12
Здравствуйте, господа!
Подскажите, какой прогой открывать прошивки EEprom ? ( Pony не видит BIN)
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 12:28
Здравствуйте.
Нужна прошивка для матрицы LTN141W1-L02 . Нигде не найду .
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 02:42
Эксперт по матрицам
чеолвечек писал(а):
Здравствуйте.
Просто прошивка?
А зачем? Ежели не секрет?
Какой ноут?
Комментарий к файлу: Это просто от чего-то
LTN141W1-L05_M24C08R.bin [1 КБ]
Комментарий к файлу: Это под Делл. DP/N: 0UN081
UN081_LTN141W1-L02_M24C08.bin [1 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 00:17
выкладываем прошивки, не флудим !!!
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], lesovich, Yandex [Bot]
