Текущее время: 25 май 2026 13:59
 Заголовок сообщения: AT1 rev:F , замена графики N86-?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 10:15
Платформа - QUANTA AT1 rev:F (amd)
убран предположительно G86-741-A2 (маркировку "слизала кошка")
Стоят 4шт 256Mb(16Mx16) DDR2 SDRAM HY5PS561621BFP-25 (400MHz) + ещё 4 посадочных места (если что - есть чем дополнить +найдём мелочёвку)
С такой подложкой есть:
GF-GO7700-N-B1
G73-N-A2
G73-N-B1
G84-303-A2
G84-400-A2
G86-303-A2
Помогите определиться какой из вариантов замены самый простой и работоспособный, да и вообще возможный. Как бы сделали вы, так сказать. Если будет необходимость и толк - можно распаять ещё доп. банки памяти.
 Заголовок сообщения: Re: AT1 rev:F , замена графики N86-?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 14:53
Проще всего поставить G86-303-A2
Как это сделать нарисовано на схеме.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 15:38
А что за схема?
И ещё. Я этот вариант насколько понял урезает память вдвое, и стоит распаять все банки с памятью. Прошу поправить, и направить, т.к.прочитано за сутки столько что получилась каша из контактов vid конфигураторов и дампов банков.
Нашёл у нас в днс - Palit GeForce 8400GS 512MB 32bit DDR3 DVI D-Sub/HDMI за 900р, впринципе могу её взять ещё для замены, но какой там чип пока не выяснил. Хотя 32bit?!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 15:51
Влдмр
А что за схема?
Есно схема на QUANTA AT1 .
Не надо это покупать, там мелкий G98 скорее всего живёт.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 16:34
Ага, примерно понятно, обведённые области и слово модифи глядеть, только прошу, на первый раз ткните носом в данный нужный вариант, так спокойнее. Гораздо.
По заявленной мною конфигурации выяснить бывшую маркеровку не получится?
Этот чип действительно лучшее решение, или более простое?
Благодарю за ответы
2012-01-29_190301.jpg [ 291.75 КБ | Просмотров: 1118 ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 16:54
Влдмр
Не то.
Надо смотреть страпы которыми конфигурация видеопамяти задаёться.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 17:09
Этот вроде. Если можно - в формате : "это сделать, это, и вот это". За мной не станет. Можно прям пометить в паинте к примеру. Повторюсь, так гораздо спокойнее, а с меня конфеты ;) Рядом всё же
2012-01-29_195739.jpg [ 310.62 КБ | Просмотров: 1110 ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 17:21
Да, и это получается можно все банки памяти распаять не трогая биос?!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 17:30
Влдмр
:a_g_a: Ну ведь можешь же если захочешь.
Кстати, если дело не в видео, а зловонной MCP то у меня есть MCP67D по разумным ценам. :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 17:36
Благодарю за помощь) Там на графике кз на всех кондёрах справа подложки. Завтра глаза отдохнут, покопаю, отпишусь.
