Текущее время: 10 апр 2026 14:22
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 23:58
Спрашиваю совета.
Ноут HP Pavilion dv6-2160er
Видео ATI 216-0729042
Имеем такую картину на матрице. На внешнем тоже самое.
Чип или видео память ?
Начать с замены по одной памяти, или с замены видеочипа? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 00:08
попробуй сначала феном секунд 10 прогреть видеочип,дождись пока остинет и запусти(на 90% уверен что ето в нем проблема)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 00:12
200 градусов на воздушке ( на выходе приб. 160 у меня) - в течении 60 секунд...
как для нвидии.. ати тоже иногда показывает где ноги растут.. но иногда нет.
В данном случае, не чего не изменилось.
Посему и возник вопрос... может все таки память?
Не кому не попадались похожие полосы на ати чипах?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 01:09
Очень похоже на память
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 01:35
Чипаков памяти там сколько стоит?
Меньше четырёх там вроде как не бывает, если сдох только один из четырёх наверное небылобы столько полос.
Вероятно всёже проблема с видео, скорее отвал чем просто сдох
Менять память по одному не есть гут, надо сразу всю сторону.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 03:10
ну че прогревасты ??? Ати уже греем ???
ну ну :-)
питания просмотрите, перед ковырянием тела.
что за материнка там?
вроде у меня такая же лежит с таким же симптомом, жаль копаная и загретая
завтра отмою и поиграемся
чую банальный диагноз
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 15:22
ну ну :-)
:co_ol:
Ну если не попадалось не кому, довожу до сведения, может кому поможет.
Чип пересадил на свинец. Тоже же самое.
Поставил новый- все гуд.
А насчет прогревастов - много что не выносится в открытый форум..(что есть правильно) - но не нужно красным выделать то что делаете и вы !
Понимаю ремонт прогреванием- это прогреваст.
но не диагностика.
Ати так же как и нвидеа оживает на некоторое время, правда не так систематично как нв.
Вопрос закрыт.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 15:29
а я писал не Вам, а AndreyCLK
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 00:03
иногда помагает-хуже явно ей не будет !
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 00:09
Максим а ви прогревом никогда не проверяете нвидиа и ати?? сомневаюсь что ви сразу меняете...мне проще нагреть феном и посмотреть на результат а потом менять(возьмем во внимание сколько в нас продаетса брака и перемаркировок) .Если у вас есть вариант попроще милости прошу розкажите-буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 14:19
Что его греть он же на компаунде.Как это поможет востановить контакт?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 14:21
Вот сопротивление на чипе около 2 Ом ,были полоски на экране полностью забито охлаждение.Диагноз ...чип сгорел!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 18:06
shabbat Где-то тут уже было подобное. У человека не было одной свези между памятью и видео, типа перемычка из припоя.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 20:00
ну ну :-)
:co_ol:
но не диагностика.
Вопрос закрыт.
ИМХО вернется он... поменяешь память и только тогда "вопрос" будет закрыт.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 17:51
Такая поломка, зелёный дисплей и посредине проскакивает широкая полоса?Ламал голову долго оказалось нужно шлейф к дисплею переподключить и вуаля фокус покус все красиво.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020 22:15
Сомневался, нужно ли ворошить старую тему, но решил поделиться своим опытом. Столкнулся с аналогичной болячкой, причем картинка была один в один, как у ТС, что навело на мысль о возможной типовухе. С новым чипом ситуация не изменилась, поставил 64-битный 216-0728014 - то же самое. Стал парами менять память, после очередной пары показал нормальную картинку при запуске, собираю до кучи протестить полностью - опять такие полосы. Короче догадался включить плату без СО, получил нормальное изо. После изоляции обратной стороны платы в районе видеочипа каптоновой лентой всё заработало, как надо. Там хитрая железка с выступами, думаю, что эти выступы что-то подкорачивали, хотя визуально не заметил ничего подозрительного.
