Текущее время: 06 мар 2026 17:03
 Заголовок сообщения: Дисплей, Toshiba Satellite A10
СообщениеДобавлено: 12 фев 2008 18:47
Включается. Дисплей затемнен, еле еле видны ярлычки. В безопастном режиме тоже самое. При подключении внешнего дисплея (монитора) все отображается корректно.
С чем может быть связано такое затемнение?
ЗЫ Все настройки сбросил по умолчанию...
 Заголовок сообщения: Re: Дисплей, Toshiba Satellite A10
СообщениеДобавлено: 12 фев 2008 19:03
подсветка не работает. либо инвертер чинить, либо лампу менять
СообщениеДобавлено: 12 фев 2008 20:37
Либо для начала все перевоткнуть и и проверить датчик закрытия крышки.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2008 20:58
1) на клавиатуре сочетание Fn + яркость(+)
2) если сам не дружеш хорошо с паяльником, феном и т.д. , то лучше в сервис, попахивает расборкой крышки и ремонтом преобразователя подсветки
СообщениеДобавлено: 12 фев 2008 21:32
У меня та же проблема с TOSHIBA S2410-303 mod.PS241E-5J851-RU. Вот почитал информацию на сайте. Добрался до инвертора. Проверить с другой заведомо рабочей лампой пока нет возможности. Постараюсь раздобыть из сканера (еще не знаю подойдет она или нет, как определить?) Схемы на этот инвертор у меня еще нет. К какому типу он относится тоже не понял еще. Хочу посмотреть с осцилографом форму сигналов до трансформатора и постараться определить что идет на инвертор. (питание на раъеме померял 5В ( несколько контактов) Один 4.6В это скорее всего яркость подсветки. И еще там 5В скорее всего разрешение включения подсветки. Вообще можно проверить матрицу, подключив лампу от принтерной схемы питания лампы? Маркировка инвертора: HBL-0275 (UA2024P04). Если придется заказывать инвертор (штучно), то где лучше? Я в респ. Башкортостан с г.Уфы.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2008 11:39
Ребята, довольно типовая неисправность следующая: возле разъёма питания/управления инвертором на его плате есть входной предохранитель (у производителей по-проще - резистор нулевого сопротивления). цепь питания инвертора - 5V . промерте наличие напряжения до и после предохранителя. у меня с таким дифектом уже ноутов 30 было.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2008 11:46
Viktor писал(а):
Проверить с другой заведомо рабочей лампой пока нет возможности. ...Вообще можно проверить матрицу, подключив лампу от принтерной схемы питания лампы?
Для проверки лампы в матрицах ноутов я лично использую преобразователь от модинговых ламп подвсветки корпуса, производитель Thermaltake. подходит идеально, напряжение выдаёт чуть меньше, чем преобразователь ноута. т.е. лампу не сожжёш.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2008 12:40
я делал вариант попроще - инвертер, батарейка 9в, кнопка и пара резюков. в итоге получился мегаудобный девайс для проверки ламп. для полного счастья еще допаял разъем под тошибовские лампы
СообщениеДобавлено: 14 фев 2008 13:53
У меня платка подсветки от старого факса фунай. Работает от любого бучного блока питания, от 15 до 24 вольт. Исходно в фунае запитывалась от 24.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2008 15:03
А у меня просто заведомо исправная лампа.. :D если она светится, значит инвертор исправен - остаётся тока проблема в лампе матрицы... хотя есть преобразователь от сканера Мастек, но когда последний раз доставал из стола, уже и не припомню..
СообщениеДобавлено: 14 фев 2008 17:00
[quote="Rush"]А у меня просто заведомо исправная лампа.. :D если она светится, значит инвертор исправен - остаётся тока проблема в лампе матрицы... хотя есть преобразователь от сканера Мастек, но когда последний раз доставал из стола, уже и не припомню..[/quote
А я пользую разбитую матрицу с исправной лампой,первым делом лампу проверять и предохранитель
СообщениеДобавлено: 14 фев 2008 20:08
Лампа не очень удобна по причине ее хрупкости. Случайно раздавить можно в бардаке на столе :) А от мустека и у меня де-то платка валяется :D Ну и ламп от старых ноутов в ассортименте.
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy55555, Google [Bot], Yandex [Bot]
