Текущее время: 06 май 2026 21:32
 Заголовок сообщения: B156XW02 v2
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 12:42
привет знатокам!
предыстория: был залит соком pavilion dv6, мать DAUT1AMB6E1 REV: E, gpu: radeon hd4650
разбор выявил что от короткого погорела обвязка "порт расширения 3"
ноут теперь работает только через VGA разъем. к сожалению hdmi проверить нет возможности. модель матрицы b156xw02 v2.
по даташиту матери напряжения +3vlcd и +3v на на ноги 1-4 разъема cn1(шлейф на матрицу) приходят. однако матрица при вкл ноута признаков жизни не подает. фуз F101 на матрице целый. мне кажется, надо начать копать с проверки LED. может есть у кого распиновка j401 (шлейф на питание LED). или еще какие мысли подскажете, господа? премного благодарен
 Заголовок сообщения: Re: B156XW02 v2
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 13:00
а пошастать сайтом слабо?инфи предостаточно,и в гугле тоже пока ещо не банят)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 13:08
шастал и залил парочку, например (B156XW02_V.2.pdf), однако везде указаны спецификации продукта, а не схема платы управления.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 13:12
матрицу подкидивал? кроме 3v больше нет питание например 18v на 38,39,40-ногах? первая нога reserve там не должно бить 3.3
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 13:22
в спецификации разъема на матрице 1пин - reserved. верно
пины на матрице 38,39,40 - +19v. есть
в спецификации разъема на материнки 1пин - +3vlcd. есть
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 13:23
сорри за офтоп. еще можно пояснить выражение "матрицу подкидывал?"
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 16:36
к сож. рабочей матрицы на 40pin нет для подкидывания. но картинку при запуске ноута (лого цветное, текстовую информацию) все-таки увидел банально посветив лампой в торец матрицы. как и предполагал блок LED-подсветки чудит. как мне его потестить? где копать?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 17:46
на матрице есть микросхема которая питает лед смотри идет ли туда 18,на самом конекторе лед какое напряжение??
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 21:04
внимательно при запуске стал смотреть напругу на матери на ноги 35,36,37(на матрице 38,39,40): всего 1В. где-то пропали нужные 6-21В. прокинул напрямую с PQ43 (SI7686DP) через диод. включаю сетевое питание, матрица засветилась (картинку прилагаю b156xw02_powerOff), после включения микрика power on, матрица тухнет и сообщения по прежнему видны со спец подсветкой.
меня, честно, совсем не порадовали артефакты на светящейся матрице. стоит ли продолжать борьбу за ее жизнь? или оно того не стоит?
b156xw02_powerOn.jpg [ 95.28 КБ | Просмотров: 9118 ]
b156xw02_powerOff.jpg [ 95.34 КБ | Просмотров: 9118 ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 13:40
артефакти ти имееш в виду залитую матрицу??? если да то с помощю розбитой матрици ти за 10 минут переставиш ее на новие отражатели. Какое напряжение при запуске на ключе PQ43 ??? если оно не пропадает на ключа тогда инвертор и лампу подкидивать...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 13:39
сори за задержку. теперь при подключении внешнего питалова матрица темная и после запуска тоже нет подсветки, хотя прошлый раз дико светилась и тухла после включения. подключены моник на vga и матрица. на обоих есть текст.
напруга с ключа не пропадает.
прилагаю параметры с питающего кабеля на LED
ON OFF
1: 0,11 0,39
2: 0,12 0,44
3: 0,11 0,41
4: 0,11 0,39
5: 0,13 0,44
6: 0,12 0,36
7: 0 0
8: 18,14 19,2
9: 18,14 19,2
10: 18,14 19,2
предполагаю, что леды померли или есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 13:49
AndreyCLK
лампу подкидивать
Если Вы имеете ввиду Лампу Алладина то её не подкидывать а тереть нужно. :-)
Вы хоть НЕМНОГО читайте прежде чем писать.
Читать не умеете - СМОТРИТЕ КАРТИНКИ, они выложены афтором.
orff
:nel-zya: Ниугадал. :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 13:59
тогда плата управления матрицей шалит? вот даташита на нее не найтить :(
в принципе, уже довольно детально описал неисправность, ткните пальцем plz.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 17:35
глянул еще сигналы vadj и bloncon на cn1 в режиме ON
bloncon 3,24В
vadj 0,3В
однако pwm_vadj (3В) уходит с 21 ноги KB3926
капец, не могу на матери найти R88 и R96 , чтобы vadj проследить
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 13:19
orff
Если vadj 0,3В а pwm_vadj 3В то похоже починил.
Осталось резисторы найти. Боардвью у меня на неё к сожалению нету.
Успехов.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 15:46
AndreyCLK
лампу подкидивать
orff
дядя а вам никто не хамил и я б вам советовал сдерживать свое хамство при себе или для своих детей
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 16:39
AndreyCLK
Я вроде Вас в хамстве не обвинял.
Вы галиматью просто всякую не по делу пишете. :smu:sche_nie:
Я не жадный.
У меня его много, на всех хватит. :-)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 17:11
Я не жадный.
У меня его много, на всех хватит. :-)[/quote
Ну я би вам посоветовал поосторожней бить-земля всетаки круглая ;)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 18:05
AndreyCLK
Спасибо на добром слове...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 01:04
очередной раз снимал показания с CN1 и "на горячую" подключил матрицу. изо пропало с vga (был единственно рабочий порт). причем моник не дает табличку об отсутствии сигнала. появились при включении 3гудка 5 раз (указывает на проблемы с видео).
начал обмеривать vga_con: синхронизация есть, а по R, G, B - 0V. на crt switch (u23) тоже нули приходят. идут они с севера. обмерил питалово севера - все в ажуре.
проверил дедовским методом путем придавливания + вкл. изо на vga появилось. дунул феном на север и както неудачно. теперь при вкл. динамики молчат, светодиоды светят ровно, кулер крутит штатно без истерики, тактильно мосфеты в норме, а вот видео пропало.
на pq43 стало пропадать 19V (на мультиметре кратко светится 19V и тутже индикация перегрузки) и тоже на других дорогах, где этот вольтаж встречается, pq41 5V кажет замест 1,2V
с чего начать?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 20:08
А вот теперь печально может все быть.
а) от неудачного прогрева север мог выйти из строя
б) Я не совсем понял относительно пропажи 19В на других дорогах, но если предположить, что получили КЗ по 19 - то искать (метода описана на форуме много раз)
в) от подключения "на горячую" и мульты и севера (плюс по мелочи еще что) дохнут на раз-два.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 19:55
Возми примерно такую же матрицу, и пирикинь потроха на постродавшию.. (фильтры) Такую же делал недавно, только 12.1 теперь как новенькая. :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 19:12
с матрицей все понятно. нашел такуюже мертвецкую с целыми фильтрами и может быть целыми LED. вот прямехонько на нее и перекину стекло от залитой. но проверить ее работоспособность пока не суждено. нету под рукой зверька на 40pin
вопрос в том: как мне хотябы на этом этапе проверить светодиоды.
шлейф 10pin. куда и какую напругу дать с БП? в даташите нету распиновки этого шлефа :(
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 23:25
как правило там 54 светодиода 6 линий по 9 светодиодов соединены они последовательно
1 линия 1
2 линия 2
3 линия 3
4 линия 4
5 линия 5
6 линия 6
7 -
8 +
9 +
10 +
примерно так должен шлейф быть
все легко прозвонить напряжение рассчитать примерно 3 вольта на 1 шт
но количество светодиодов может и меньше быть (48)
завтра сегодня станет вчера
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nomad77778, Yandex [Bot]
